编码器17位 真正能做到多少精度?
11166|15
 楼主| 岛岛 发表于 2012-3-29 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码器17位 真正能做到多少精度?
airwill 发表于 2012-3-30 12:05 | 显示全部楼层
128K 的精度, 理论上可以, 但没有见过
 楼主| 岛岛 发表于 2012-3-30 15:11 | 显示全部楼层
呵呵 多谢 我问题没说清楚 我指的比如我想电机定位在某个位置 由于是反馈控制 电机一定是在那个点来回摆动 这个摆动对应的编码器脉冲最小能到正负多少个, 一般伺服控制器没看到这个参数。
airwill 发表于 2012-3-30 16:37 | 显示全部楼层
这个参数还真不好说
 楼主| 岛岛 发表于 2012-3-30 19:32 | 显示全部楼层
有做过的没 大体根据自己的经验说说
受不了了 发表于 2012-4-1 15:34 | 显示全部楼层
国内做伺服也用这么高分辨率的编码器了啊,不错
Cortex-M0 发表于 2012-4-1 19:55 | 显示全部楼层
这个不但和编码器的精度有关,即17位分辩率 真正能做到多少精度?
还和控制系统的设计水平及马达的硬件特征有关,一般来说,真正做到14-15位精度,就挺不错啦~~~
tvbfcsl 发表于 2012-5-8 14:25 | 显示全部楼层
做到0.13度没问题的
naonaoyang 发表于 2012-5-8 15:28 | 显示全部楼层
:Q;P下限
tvbfcsl 发表于 2012-5-10 10:42 | 显示全部楼层
你想做到多少?
www.mjzctea.com 发表于 2012-5-10 16:08 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。
xianxian23 发表于 2012-5-13 13:53 | 显示全部楼层
不了解
looksnow 发表于 2012-8-14 20:53 | 显示全部楼层
可以做到20角秒,我们用双通道旋转变压器17bit解码,用23面体实测精度都达到了20角秒以内,光电编码器应该更容易达到,我们选用的16bit编码器,资料给定精度40角秒。
litter001 发表于 2012-8-21 14:51 | 显示全部楼层
这个问题不是很清楚啊,有知道的吗
accnt 发表于 2020-4-18 14:53 | 显示全部楼层
做肯定能做到。问题是除非专业厂家,一般用户没办法检测。
xzy568 发表于 2020-4-19 17:12 | 显示全部楼层
编码器分辨率和绝对定位精度是两回事,这么高的分辨率主要是电机低速运转时,可以增加平顺性
