[其他] lmr14050 24V降12V电路 降压电路
1654|18
 楼主| 我想看大海 发表于 2022-4-29 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用负载仪测试该电路时,电流一旦上升至0.6A,电压便从12V骤降至3.5V左右。
是否是输入电容耐压值不够或者电感感值不够?具体原因又是什么?
希望输出电压能稳定在12V左右,输出电流稳定在2.5A左右。
mutable 发表于 2022-5-5 15:21 | 显示全部楼层
储能不够吧
weifeng90 发表于 2022-5-6 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
电感的额定电流值多少?
gouguoccc 发表于 2022-5-7 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么电池?
liu96jp 发表于 2022-5-13 13:52 | 显示全部楼层
你的14050的输出电流,手册上写的是多少?
t1ngus4 发表于 2022-5-13 15:10 | 显示全部楼层
可能是你的电感不够吧,比如电感输出电流可以大点的
ex7s4 发表于 2022-5-13 15:34 | 显示全部楼层
这个现象是超负荷了,也就是你的电流过大导致芯片进保护了
zhizia4f 发表于 2022-5-13 15:56 | 显示全部楼层
你的整体参数都是按照这个电路设计的吗?
y1n9an 发表于 2022-5-13 16:23 | 显示全部楼层
你的二极管是多少A的电流啊?
p0gon9y 发表于 2022-5-13 17:27 | 显示全部楼层
我看能限流的就两个地方,一个是D1另一个是L1
l1uyn9b 发表于 2022-5-14 08:23 | 显示全部楼层
估计是你的电源电流输出不够,导致电压被拉低了
kaif2n9j 发表于 2022-5-14 09:16 | 显示全部楼层
我遇到过,我的充电板就这样,后来把电感换成大的就好了
q1d0mnx 发表于 2022-5-14 10:27 | 显示全部楼层
建议你还是找找芯片手册,一般芯片手册会告诉你最大输出多少,然后再说其他
b5z1giu 发表于 2022-5-14 12:07 | 显示全部楼层
如果你正常不接负载的时候,电压是12V说明分压电阻没错,骤降可能是你的电感的问题
su1yirg 发表于 2022-5-16 12:42 | 显示全部楼层
电源超载了就这样,电压骤降
g0d5xs 发表于 2022-5-16 13:15 | 显示全部楼层
你的供电设备的电流输出是多少啊,功率不能低于你的要求啊
w2nme1ai7 发表于 2022-5-16 13:57 | 显示全部楼层
查查电感的参数吧,发出来,最好是电感电流大一些才行
lix1yr 发表于 2022-5-16 14:10 | 显示全部楼层
如果按照你截图发上来的来看,应该没啥问题,除了电感没写电流值之外
q1ngt12 发表于 2022-5-16 15:34 | 显示全部楼层
话说,你输出0.6A左右的时候,电源芯片发热么?
