[应用相关] STM32时钟控制RCC探究
478|10
 楼主| 原来是wjc 发表于 2022-4-29 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTCSTM32单片机的脉搏,是单片机的驱动源。使用任何一个外设都必须打开相应的时钟。这样的好处就是,如果不使用一个外设的时候,就把它的时钟关掉,从而可以降低系统的功耗,达到节能,实现低功耗的效果。
       STM32单片机的时钟可以由以下3个时钟源提供:
      1HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率)     精度较差
      2HSE:高速外部时钟信号  精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振)  (2)HSE用户外部时钟
      3LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
      stm32单片机的将时钟信号(例如HSE)经过分频或倍频(PLL),得到系统时钟,系统时钟经过分频,产生外设所使用的时钟。
     本文有个图,可以直观的浏览单片机整个时钟架构。
     了解stm32单片机的时钟,下面就是如何使用,我举个使用HSE时钟的例子。
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-29 17:31 | 显示全部楼层
RTC属实很好用的
漫过岁月 发表于 2022-7-29 17:53 | 显示全部楼层
RTC可以做很多东西的啊,可以做定时,日历等等
占得人间第一春 发表于 2022-7-29 18:15 | 显示全部楼层
正常大多数都是使用外部RTC的,因为内部的RTC受温度影响较大
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-29 18:37 | 显示全部楼层
RTC可以看看ST的时钟树,看看如何配置
喜爱弄人 发表于 2022-7-29 18:59 | 显示全部楼层
好像很多都是用外部高精度时钟吧
岁月反驳 发表于 2022-7-29 19:21 | 显示全部楼层
正常来说,如果对时钟要求不高,可以用内置的时钟的
晚晚皆安 发表于 2022-7-29 19:44 | 显示全部楼层
如果要用使用,就要看手册中的时钟树了
討厭和人归類 发表于 2022-7-29 20:05 | 显示全部楼层
其实,HSE没啥可讲的,一般直接用就可以了,都默认的
地下縱情搖擺 发表于 2022-7-29 20:28 | 显示全部楼层
你要是用内部时钟还可以聊一聊,挺好玩的
林间有新绿 发表于 2022-7-29 20:51 | 显示全部楼层
现在好多都不使用内部的RTC了吧
