[STM8] 宏定义
1280|15
 楼主| feiqi1 发表于 2022-5-2 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define SHT0_0               (0*0x100u) /* ADC12 Sample Hold 0 Select Bit: 0 */
中0*0x100u是什么意思
litengg 发表于 2022-5-2 22:43 | 显示全部楼层
应该是对应ADC模块在单片机内存的地址
qiangweii 发表于 2022-5-2 22:43 | 显示全部楼层
这个不是内存地址,是方便用来配置相关寄存器的配置位的,它已经帮你定义好了。
shashaa 发表于 2022-5-2 22:49 | 显示全部楼层
只要用这个宏定义直接给寄存器赋值就行了。
xia00 发表于 2022-5-2 22:49 | 显示全部楼层
如果想对Adcxxctl中的sht设置为0000,那么,你就可以用adcxxctl |= sht0_0
hfdy01 发表于 2022-5-2 22:55 | 显示全部楼层
如果是修改原先设置,必须清零原来的设置,才可新的设置, adcxxctl &= sht0_0。
CallReceiver 发表于 2022-5-2 22:56 | 显示全部楼层
这个为何这样定义的?是指地址的么?
boy1990 发表于 2022-5-2 23:02 | 显示全部楼层
这定义的有点特殊的,标识没见过的。
sourceInsight 发表于 2022-5-2 23:02 | 显示全部楼层
是方便用来配置相关寄存器的配置位的。
bbapple 发表于 2022-5-2 23:07 | 显示全部楼层
只要用这个宏定义,设置寄存器的方式
handleMessage 发表于 2022-5-2 23:07 | 显示全部楼层
你说的U这个字符吗?寄存器的宏定义
zhouhuanの 发表于 2022-5-2 23:12 | 显示全部楼层
主要是设置选择bit0呢?
wanglaojii 发表于 2022-5-2 23:13 | 显示全部楼层
这个你看看代码上有的。
laozhongyi 发表于 2022-5-2 23:17 | 显示全部楼层
宏定义表示的设置方式。
Edisons 发表于 2022-5-2 23:18 | 显示全部楼层
C/C++规定,16进制数必须以 0x开头。
_gege 发表于 2022-5-2 23:21 | 显示全部楼层
这样就可以通过标志进行定义了。
