[电源技术资料] 推荐 高电压100V输入DC-DC降压IC型号
3472|5
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2022-5-4 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业、汽车、航空和数据通信系统中都存在严酷和难以应付的环境,因此需要稳固的电子系统。在数据通信系统中,输入电压可能从47V变化到53V,瞬态电压可能达到80V。在汽车系统中,直流电池电压也许是12V、24V或42V,而负载突降情况可能引起高达100V的瞬态电压。在标称值为28V的航空和工业系统中,瞬态电压可能达到55V。在这些应用中,这种高压常常是一个浪涌,仅持续几毫秒,因此要求DC/DC降压转换器能在这种高峰值电压下正常工作且不能损坏而又不停机、不出现故障或锁断。
  工程师们也常常面临挑战,设计出的产品要在48V范围内的高输入电压下工作,同时要产生低至1.8V的输出。而高于12V的高输入电压轨常常需要中间稳压级,这会降低总体效率,增加总体成本。现深圳市永阜康科技有限公司大力推广高电压100V输入DC-DC降压IC系列,可以用在高降压比应用中,以直接从高输入电压轨产生低压,广泛应用于高压功率转换、电动车控制电源 、太阳能系统 、汽车系统电源、分布式电力系统、电池供电系统、工业电力系统、大功率LED驱动器等。型号推荐表如下:
下面是两颗芯片详细的介绍:
关于NDP2821的介绍
描述
NDP2821KC是一款全集成高效率同步降压DC/DC转换器。其内部采用固定开关频率、平均电流控制模式构架。NDP2821KC具有出色的线路和负载调节能力,能够为负载持续提供高达1.5A的输出电流。该芯片支持8.5V至100V的极宽输入电压范围,输出电压从1.0V至60V可调。
NDP2821KC具有短路保护和过热保护功能,内部软启动电路可避免上电期间的输入浪涌电流,以提高系统稳定性。
NDP2821KC外围简洁,只需要极少外围器件。加上各种保护功能,可靠性更高。
特征
超宽输入工作电压范围:8.5V至100V
2.0A峰值输出电流
350uA静态电流
100mΩ/100mΩ内置功率MOSFET
可调输出电压
+/-2%的输出电压精度
350KHz开关频率
轻负载下的突发操作模式
逐周期过电流保护
输出短路保护
内置软启动电路
SOP8封装
管脚定义及信息
典型应用图
关于HT7886的介绍
概述
HT7886是一款高压降压开关稳压器,可向负载提供高达2A的连续电流。它集成了高压的高端功率MOSFET,电流限制通常为3.5A。其极宽 的5V至100V输入电压范围能适应各种降压应用,使其成为汽车、工业和照明应用的理想选 择。迟滞电压模式控制的应用,使其具有良好的瞬态响应能力。开关频率可高达1MHz,从而允许小尺寸的外围器件。过热保护和短路保护(SCP)使芯片具有较好的可靠性和容错机制。200µA的静态电流允许HT7886用于电池供电的应用中。该产品提供ESOP8封装。管脚功能兼容MP9486。
特点
・宽输入电压: 5V – 100V
・峰值开关电流限值典型3.5A
・最高1MHz开关频率
・支持PWM调光控制输入,应用于LED
・集成高端MOSFET的短路保护
・200μA静态电流
・过热关断保护
・ESOP8封装
引脚信息
引脚定义
典型应用图
klbyf 发表于 2022-5-5 08:44 | 显示全部楼层
有用,谢谢!
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2022-5-26 20:58 | 显示全部楼层
aqua2015 发表于 2022-8-28 11:17 | 显示全部楼层
为啥T宝都找不到呢?
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2022-10-30 19:08 | 显示全部楼层
为啥T宝都找不到呢?
直接联系我就可以了QQ 3003214837, 淘宝没有连接哈 ,都是代理哈,
YiMichael 发表于 2022-12-9 11:09 | 显示全部楼层
收藏一波
