返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
小程序实战(2) | 用户注册界面搭建
5237|1
 楼主| 单片小菜 发表于 2022-5-9 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
引:
      之前讲了一些关于小程序、服务器、外部UI调用、云函数使用、数据库搭建,环境配置等**,在这里进行小程序的项目实战,来搭建一下用户注册界面,​这样可以加深巩固一下学习过的内容。这里是老刘,继续分享学习经验,供大家一同探讨交流​。
一、需求草图
      我们先在word中进行编辑,当然也可以用其它的工具进行页面设计,这里方便起见,老刘在word中画了一个草图,包含以下信息​:用户名、密码、确认密码、身份*号、手机号、疫苗接种次数、以及确认注册和取消注册的按钮​。
二、需求分析
  •       界面部分,我们可以选用Vant Weapp来进行搭建​;
  •       数据库部分,我们仍然选用小程序自带的数据库;
  •       云函数部分,我们需要使用到云函数来返回AppID以及openID​;
  •       环境配置,使用原有的小程序模板(删减后)进行框架搭建​。
三、项目启动
1. 界面部分
      Vant Weapp调用的几个关键点​:
      在pages文件夹鼠标右键调用出外部终端​。
      分别输入以下指令​:
  1. npm init -y //回车
  2. npm i @vant/weapp -s --production //回车
      关闭终端窗口,然后点击工具-->构建npm
      json文件中添加如下代码​,由于我们只是使用了field和button控件​,只需要将这两个加入进来就可以了。
  1. {
  2.   "usingComponents": {
  3.     "van-field":"@vant/weapp/field/index",
  4.     "van-button":"@vant/weapp/button/index"
  5.   }
  6. }
      我们在wxml文件中增加以下代码​:
  1. <!--pages/UserRegister/UserRegister.wxml-->
  2. <view class="juzhong">
  3.   <text class="hello">用户注册 </text>
  4. </view>
  5. <van-cell-group>
  6.   <van-field label="用户名" placeholder="请输入用户名" bind:change="onChange1" />
  7.   <van-field type="password" label="设置密码" placeholder="请设置密码" bind:change="onChange2" />
  8.   <van-field value="{{password1}}" type="password" label="确认密码" placeholder="请确认密码"  bind:change="onChange3" />
  9.   <van-field label="身份*号" placeholder="请输入身份*号" bind:change="onChange4" />
  10.   <van-field type ="number"label="手机号" placeholder="请输入手机号" bind:change="onChange5" />
  11.   <van-field label="接种疫苗次数" placeholder="请填写接种疫苗次数" bind:change="onChange6" />
  12. </van-cell-group>
  13. <view class='container'>
  14.   <button type="primary" size="mini" bindtap="zhuce">确认注册</button>
  15.   <button type="primary" size="mini" bindtap="quxiaozhuce">取消注册</button>
  16. </view>
  17. <text>{{warn}}</text>
     在这里就不过多的说明了,如果需要了解每个参数的意义,可以上Weapp的网站查看帮助文件​。
     运行一下,可以查看效果
2.数据库部分
      在云开发控制台中,选择数据库,添加集合,命名为user,后续将注册的信息都会存储在​这个集合里面。
     数据库部分的调用几个关键点​。
  1. const db=wx.cloud.database().collection('user');
      使用add方法
  1. db.add({
  2.           data:{
  3.
​3.云函数部分
      建立云函数、上传部署云函数、使用云函数​。上次已经做了相关的说明​,这里就不再赘述,只是将云函数的代码展示出来。
  1. // 云函数入口文件
  2. const cloud = require('wx-server-sdk')
  3. cloud.init({
  4.   env: 'yx1000-0000000000',
  5.   traceUser: true,
  6. })
  7. // 云函数入口函数
  8. exports.main = async (event, context) => {
  9.   const wxContext = cloud.getWXContext()
  10.   return {
  11.     event,
  12.     openid: wxContext.OPENID,
  13.     appid: wxContext.APPID,
  14.     unionid: wxContext.UNIONID,
  15.   }
  16. }
4.数据传递及键逻辑处理
      我们需要将捕获用户在小程序中输入的数据,例如用户名、密码、等信息,并且需要将密码和再次输入的密码进行比对,通过按键事件将数据存储到​云端数据库里面。
      在wxml文件中的代码
  1. bind:change="函数名"
      我们需要对这些函数进行搭建,将输入的内容传递出来。以onChange1为例​。
  1.   onChange1:function(event){
  2.     user=event.detail;
  3.    // console.log(user)
  4.   },
      用户在输入用户名称的时候,会触发这个函数,我们可以获取到用户输入的内容,并赋值给变量user​。其它函数类似。
      键逻辑,判断两次输入的密码是否相同,如果相同,添加到数据库中,如果不相同,​提示注册不成功。
  1. if(password==password1)
  3.   db.add({
  4.       data:{
  5.         _id:_id,
  6.         _user:user,
  7.         _password:password,
  8.         _shenfenzheng:shenfenzheng,
  9.         _UserPhone:UserPhone,
  10.         _yimiao:yimiao
  11.             },
  12.          })
  13.
  14.         this.setData({
  15.           warn:"用户注册成功"
  16.         })
  17. }
  18. else
  19. {
  20.           this.setData({
  21.             warn:"用户注册失败"
  22.           })
  23. }
四、项目运行并查看
      运行代码,我们在界面上输入信息​。
      点击确认注册,在左边提示注册成功,打开云开发控制台,发现数据已经上传到云端​。
​      至此,整个项目完结。
结:
      将零散的知识系统化,并应用在实际的工作中​,才能够体现价值。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2022-05-11
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
结合当下疫情情势,开发用户注册界面小程序。过程讲解详细。  发表于 2022-5-11 13:56
认证:资深专家
简介:丰富的嵌入式软硬件开发管理经验; 丰富的项目管理经验并具备敏锐的市场嗅觉; 丰富的产品的供应链资源及工厂管控能力; 具备很强的产品落地经验(从产品企划到产品量产);
107
