[MM32生态] MM32 MiniBoard开发板资源汇总
1619|13
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-12 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
1、MiniBoard简介
MM32 MiniBoard开发板主要是为了让用户快速了解MM32系列MCU资源而设计的一块入门级开发板,MM32 MiniBoard开发板提供丰富的板载外设资源、易于扩展的外接排针接口,使开发者可以通过MM32 MiniBoard开发板上搭载的MCU作为主控芯片,再结合其他外围应用模块作为前期开发评估测试板来使用。本文主要概述了MiniBoard开发的规格、分享了之前在官网上下载的资料包、以及最主要的就是基于MM32 MiniBoard开发板自己编写的软件工程源代码。软件工程源代码功能包含:LED显示、KEY按键检测、EEPROM读写操作、SPI FLASH读写操作、UART实现的SHELL功能、以及在我每个工程中都有的TASK任务调度。
2、MiniBoard规格
  • MM32 MCU
  • 8M晶振(通过芯片内部PLL最高达96M
  • 一路Micro-USB接口,通过USB接口可以给系统版供电(MM32F103\L073\L373版本支持USB通讯功能,MM32F101\MM32F031版本则无USB通讯功能)
  • XC6206-3.3V超低功耗LDO,最大输出电流250mA
  • 电源指示灯1
  • 能耗测试开关:待机模式和运行模式
  • MAX3232双电荷泵在3.0V5.5V供电时能够实现RS-232信号
  • SPI Flash W25P80,容量8M bit,速度50MHz
  • I2C接口EEPROM芯片,AT24C02,容量256字节
  • 1个复位按键、1WakeUp按键、两个普通按键
  • 44LED,可用于测试GPIO功能
  • RS-232公头接口插座
  • RS-232信号3Pin外接UART接口
  • 标准IDC-3 20Pin SWD下载口一个,支持J-LinkU-LINK2MM32调试器
  • IO扩展排针,支持Arduino接口;
  • 预留串口下载接口,方便开发板通讯,用串口可下载程序
  • 尺寸:63mm×52mm
3、MiniBoard官方资料
3.1、Document:
产品简介:
产品简介.pdf (161.47 KB, 下载次数: 9)
上手指南:
上手指南.pdf (1002.89 KB, 下载次数: 8)
用户手册:
用户手册.pdf (1.86 MB, 下载次数: 9)
3.2、Hardware:
BOM:
元件清单.pdf (52.09 KB, 下载次数: 5)
PCB:
PCB板.pdf (295.02 KB, 下载次数: 7)
SCH:
原理图.pdf (275.18 KB, 下载次数: 8)
3.3、SampleCode:
MM32F031xx_n_Lib_Samples_V2.09_SC:
MM32F031xx_n_Lib_Samples_V2.09_SC.zip (1.34 MB, 下载次数: 9)
MM32F031xx_q_Lib_Samples_V1.08_SC:
MM32F031xx_q_Lib_Samples_V1.08_SC.zip (811.78 KB, 下载次数: 8)
MM32F103xx_n_Lib_Samples_V1.09_SC:
MM32F103xx_n_Lib_Samples_V1.09_SC.zip (3.89 MB, 下载次数: 9)
MM32F103xx_o_Lib_Samples_V1.06_SC:
MM32F103xx_o_Lib_Samples_V1.06_SC.zip (969.74 KB, 下载次数: 6)
MM32L0xx_n_Lib_Samples_V1.20_SC:
MM32L0xx_n_Lib_Samples_V1.20_SC.zip (2.42 MB, 下载次数: 11)
MM32L3xx_n_Lib_Samples_V1.38_SC:
MM32L3xx_n_Lib_Samples_V1.38_SC.zip (7.33 MB, 下载次数: 8)
MM32SPIN0x_n_Lib_Samples_V1.04_SC:
MM32SPIN0x_n_Lib_Samples_V1.04_SC.zip (2.67 MB, 下载次数: 6)
MM32SPIN2x_p_Lib_Samples_V1.09_SC:
MM32SPIN2x_p_Lib_Samples_V1.09_SC.zip (684.87 KB, 下载次数: 8)
3.4、Software:
KEIL&IAR工程搭建教程:
工程搭建教程.zip (1.05 MB, 下载次数: 9)
MM32ISP_PC_Ver2.3:
MM32ISP下载工具.zip (144.88 KB, 下载次数: 9)
串口调试助手:
串口调试助手工具.zip (342.33 KB, 下载次数: 8)
3.5、Reference&Datasheet:
AT24C02:
AT24C02数据手册.pdf (444.98 KB, 下载次数: 5)
MAX3232:
MAX3232数据手册.pdf (458.86 KB, 下载次数: 5)
W25P80:
W25P80数据手册.pdf (806.63 KB, 下载次数: 8)
4、MiniBoard工程源代码
4.1、MM32F031C6T6_n4:
MM32F031C6T6_n4.zip (423.28 KB, 下载次数: 8)
4.2、MM32F031C6T6_q3:
MM32F031C6T6_q3.zip (431.58 KB, 下载次数: 9)
4.3、MM32F031C8T6_n4:
MM32F031C8T6_n4.zip (423.29 KB, 下载次数: 10)
4.4、MM32F103CBT6_n4:
MM32F103CBT6_n4.zip (434.7 KB, 下载次数: 9)
4.5、MM32L073PF_n4:
MM32L073PF_n4.zip (443.79 KB, 下载次数: 10)
4.6、MM32L373PF_n4:
MM32L373PF_n4.zip (448.64 KB, 下载次数: 9)
www5911839 发表于 2022-5-12 10:21 | 显示全部楼层
太强了
 楼主| xld0932 发表于 2022-5-12 10:48 | 显示全部楼层
资料是早些时候下载的了,有些SampleCode的版本官网已经有更新了,还是以官网的最新版本为准哈
sadicy 发表于 2022-5-14 18:02 | 显示全部楼层
这么那么多板子,白的黑的
lidi911 发表于 2022-5-14 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是黑白无常嘛?哈哈。
tpgf 发表于 2022-6-4 11:07 | 显示全部楼层
外设资源非常丰富
drer 发表于 2022-6-4 11:59 | 显示全部楼层
资源真是太丰富了
qcliu 发表于 2022-6-4 12:40 | 显示全部楼层
这个是官方的开发板吗
coshi 发表于 2022-6-4 12:56 | 显示全部楼层
这个电路板密度比较高啊
kxsi 发表于 2022-6-4 13:52 | 显示全部楼层
非常适合新手调试
wiba 发表于 2022-6-4 14:33 | 显示全部楼层
介绍的确实非常全面啊
cashrwood 发表于 2022-7-9 19:59 | 显示全部楼层
开发板的资料很多。
wengh2016 发表于 2022-7-9 20:40 | 显示全部楼层
很全面呢。
aspoke 发表于 2022-7-9 21:20 | 显示全部楼层
这个pack文件在哪下载的
个人签名:King.Xu
77
