用的是403A的评估板,串口选的是UART5,管脚PB8,PB9,串口初始化代码如下
- void usart_configuration(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- /* enable the usart5 and gpio clock */
- crm_periph_clock_enable(CRM_UART5_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- /* configure the usart5 tx pin */
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
- gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
- /* configure the usart5 rx pin */
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
- /* config usart nvic interrupt */
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- nvic_irq_enable(UART5_IRQn, 0, 0);
- /* configure usart5 param */
- usart_init(UART5, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
- usart_transmitter_enable(UART5, TRUE);
- usart_receiver_enable(UART5, TRUE);
- usart_interrupt_enable(UART5, USART_IDLE_INT, TRUE);
- usart_enable(UART5, TRUE);
主程序中循环发送一个字节:
- for(;;)
- while(usart_flag_get(UART5, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
- usart_data_transmit(UART5, 0x55);
- delay_ms(1);
用示波器测管脚PB9 (TXD5),没有高低变化
请问怎么回事?
