[传感器] 管内螺纹高度差测量
774|0
 楼主| liyikeji 发表于 2022-6-13 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试要求测量管内螺纹宽度及高度差
管内螺纹高度差测量
首先先把被测物体固定好,固定90度镜头位置,在管内部从左到右运动扫描测量
管内螺纹高度差测量
采样频率3000Hz,扫描步距2μm 开始扫描
管内螺纹高度差测量管内螺纹高度差测量
管内螺纹高度差测量
管内螺纹高度差测量
本次测试采用立仪科技D35A18R4S25-90镜头扫描样品内部螺纹上表面轮廓,镜头动态扫描测试,采样频率3000Hz/s扫过螺纹上表面轮廓,30次重复精度极差为8.5um,90度镜头量程范围8mm可覆盖检测螺纹深度宽度。采用非接触式测量的方式,无损样品。
