在进行电子产品的电路设计时,电源设计是一个极为关键的部分,电源设计的成败,直接影响着整个系统设计的成败。在单片机系统设计过程中,用得最多的是5V和3.3V。同时考虑到电路设计的复杂程度,大量采用LDO三端电源模块,主要有LM780X系列和LT/M317系列。这两个系列的电源稳压器主要分为两大类,固定输出电压和可调输出电压。固定输出电压类稳压器的常用电路如下图,只需连接两个电容即可正常工作,但在大电流下要处理散热问题。
可调输出电压稳压器的常用电路如下图,只要在输出端,调节端和地之前连接两个适当的电阻,同时在输入,输出端分别连接一个电容即可正常工作,
