| hi,    我根据https://bbs.21ic.com/icview-3141094-1-1.html sample代码,可以实现从机接收。(主机为RK3566, 从机CH32V103) 即主机可以i2c_write成功。
 但如果调用 i2c_read, 则ch32v103会 一直拉低I2C CLK线,CH32只产生了三个中断,最后一个中断报ACK FAILED。
 int R1:2 R2:2, TxCount:0
 int R1:82 R2:6, TxCount:0
 error int :480 6
 I2C_IT_AF
 出现以上问题后,必须复位CH32V103才会使I2C CLK线重新拉高。
 请问是否有中断从机发的sample code.
 目前代码如下:
 //下述中断程序中,当主机读取和写入数据时,都会引起地址位被置位,即发生EV1事件(即本中断处理程序中将发送和接收的EV1合并了);
 //当主机写入数据时,中断的执行顺序是EV1―>EV2―>EV4,其中有多个数据EV2会多次执行;
 //当主机读取数据时,中断的执行顺序是EV1―>EV3―>EV3-2,本中断程序中将EV3和EV3-1合并了,若有多个数据,EV3将多次执行。
 //本程序只进行从机中断接收
 //事件中断处理函数
 void I2C1_EV_IRQHandler( void )
 uint16_t STAR1Register,STAR2Register;
 int i = 0;
 u8 rcv = 0;
 //状态寄存器1和状态寄存器2对应值
 STAR1Register = I2C1->STAR1;
 STAR2Register = I2C1->STAR2;
 printf("int R1:%x R2:%x, TxCount:%d\r\n", STAR1Register, STAR2Register, TxCount);
 //I2C从机 (MSL = 0)
 //若状态寄存器2的位0不为1,即为0,则代表从模式(1代表主模式)
 if( ( STAR2Register & 0x0001 ) == 0x0000 )
 //从机发送数据   发送数据(TxE = 1: EV3、EV3-1)
 //从模式下,若状态寄存器1 位7 TxE位为1,则数据寄存器空
 if( (STAR1Register & 0x0080) == 0x0080)
 I2C1->DATAR = TxData[ TxCount ];
 //printf("Tx:W reg:%x\r\n", TxData[ TxCount ]);
 TxCount++;
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 //RxData[ RxCount ] = I2C1->DATAR;
 //从模式下,若状态寄存器1 位1 ADDR的位为1,收到的地址匹配,即 主机已发送地址,地址为被置位・(ADDR = 1: EV1(包括发送和接收))
 if( STAR1Register & 0x0002 )
 //清除相应值
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 RxCount = 0x00;
 TxCount = 0x00;
 //从机接收到数据 (RXNE = 1: EV2)
 //从模式下,若状态寄存器1 位6 RxNE位为1,则数据寄存器非空
 if( STAR1Register & 0x0040 )
 printf("40 rx reg:%x\r\n", RxData[RxCount]);
 RxCount++;
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 //从机接收到停止信号,检测到停止条件(STOPF =1: EV4)
 //从模式下,若状态寄存器1 位4 STOPF位为1,则检测到停止条件
 if( STAR1Register & 0x0010 )
 //控制寄存器1 位0设置为1,启用IIC模块
 I2C1->CTLR1 |= 0x0001;
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 Rec_Finish_Flag = 0x01;
 TxCount++;
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 printf("rx reg:%x\r\n", RxData[RxCount]);
 //从机接收非应答信号  检测到非应答(AF =1: EV3-2)
 //从模式下,若状态寄存器1 位10 AF位为1,则应答失败(当没有返回应答时,硬件将置该位为’1’)
 if( STAR1Register & 0x0400 )
 printf("event AF ERROR\r\n");
 I2C1->STAR1 &= ~( 0x0400 );  //该位由软件写’0’清除,或在PE=0时由硬件清除。
 I2C1->STAR1 &= ( 0xFDFF );
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 //printf("out int :%x %x, TxCount:%d\r\n", STAR1Register, STAR2Register, TxCount);
 //错误中断处理函数
 //下述程序中,发送各种错误进行错误中断不做对应的处理,最后只进行清除寄存器(STAR1和STAR2)操作。
 void I2C1_ER_IRQHandler(void)
 //状态寄存器1和状态寄存器2对应值
 printf("error int :%x %x\r\n", STAR1Register, STAR2Register);
 if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_SMBALERT))
 printf("I2C_IT_SMBALERT\r\n");
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_TIMEOUT))
 printf("I2C_IT_TIMEOUT\r\n");
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_PECERR))
 printf("I2C_IT_PECERR\r\n");
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_OVR))
 printf("I2C_IT_OVR\r\n");
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_AF))
 I2C_ClearITPendingBit(I2C1, I2C_IT_AF);
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
 printf("I2C_IT_AF\r\n");
 //IIC_Init(g_bound,  g_address);
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_ARLO))
 printf("I2C_IT_ARLO\r\n");
 else if(I2C_GetITStatus(I2C1, I2C_IT_BERR))
 printf("I2C_IT_BERR\r\n");
 STAR1Register = 0;
 STAR2Register = 0;
