外置USB供电与电池供电自动切换电路中的问题
5871|9
 楼主| qcmc 发表于 2022-7-18 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,当不插入VUSB,用直流数字电源模拟锂电池VBAT(3.7v)供电时,二极管D2负极是3.00V,正极居然是3.22V,二极管正极没有通过R6拉到地,pmos也没有导通,这是为什么?
LcwSwust 发表于 2022-7-18 09:10 | 显示全部楼层
D2有漏电流,把它当成一个电阻再看。
dcxq13 发表于 2022-7-18 09:44 | 显示全部楼层
确实有个小小的漏电流
xch 发表于 2022-7-18 12:02 | 显示全部楼层
可能你把D2 正负极颠倒了。
 楼主| qcmc 发表于 2022-7-18 12:36 | 显示全部楼层
这个二极管的反向电流有500uA,大了点,可能是这个原因,谢谢各位
chunyang 发表于 2022-7-18 16:46 | 显示全部楼层
肖特基二极管的反向漏电流本来就比较大,换成普通硅管就看不到这种现象了。
简单happy 发表于 2022-7-18 21:54 | 显示全部楼层
学习了mark
cheery60 发表于 2022-7-22 09:03 | 显示全部楼层
是二极管漏电流加到100K电阻,造成电阻分压,你可以将下拉电阻阻值降低些,10K,4.7K试试
 楼主| qcmc 发表于 2022-7-23 11:03 | 显示全部楼层
最后验证的结果是PMOS管坏了,测量PMOS的Vgd居然只有200Ω,换了个PMOS管就好了
jiang456 发表于 2022-8-19 11:55 | 显示全部楼层
因为mos有体二级管,会导致先导通,导致控制逻辑失效
