[技术讨论] NMOS管实现双向电平转换,假如用AO3400,
3226|43
这个问题前面不是回答过了吗?!我26楼的文章读了吗?还不明白?
@QWE4562009 :这可不是理论分析,实际上,我5V单片机,3.3V的IIC EEPROM芯片就是这样连接的,就像日常的同电压IIC一样的用,没有任何附加成本,完美跑400KHz时钟,一切OK。
说起来原理也很简单,IIC敏感的ACK应答的对地的,其他信号当上拉接到3.3V,也就是一系列的3.3V的IIC波形包括时钟和数据,很显然,3.3V已经可靠的超过5V单片机逻辑1电平,(一般2.5V以上即认为高电平)所以...
@QWE4562009 :当开漏管子截止,则上拉5V的电阻,就会对3.3V的IIC输入端形成回路,CMOS IO的寄生二极管,会将该电流流向3.3V的VCC,当该电阻够比较小将导致3.3Vcc被抬高,哪怕不是这样,只是3.3v芯片的IO承受了不允许的对Vcc导通电压,很可能导致端口失效。
接5V有哪些风险
