单线圈磁保持继电器的驱动
5498|9
 楼主| wogudan 发表于 2012-4-8 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
像我这个磁保持继电器的驱动,各位大侠看看长久使用会否有啥问题?
PA0,PA1靠软件保证不同时为1!
主要是两个二极管没把握!Q1和Q4那里的问题比较容易改!
charrijon 发表于 2012-4-9 12:25 | 显示全部楼层
PA0,PA1信号是多少V的?
jimsboy 发表于 2012-4-11 20:15 | 显示全部楼层
直接买一个保持继电器搞定问题
hanzhenwei 发表于 2012-4-11 20:30 | 显示全部楼层
为啥要用4个管子? 用2个三极管不行吗
hxc10820422 发表于 2012-11-5 11:05 | 显示全部楼层
用一个BL8023直接搞定。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
GavinZ 发表于 2012-11-5 13:12 | 显示全部楼层
PA0,PA1信号是多少V的?
我觉得不会是20V逻辑电平。
楼主用芯片比这个电路好。
corset 发表于 2012-11-5 16:27 | 显示全部楼层
如果Q1Q2或者Q3Q4同时通了,你的电路就遭了。要注意!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
GavinZ + 3
查看全部评分
exciting369 发表于 2014-1-3 15:30 | 显示全部楼层
用一个BL8023直接搞定。
请教下,您用这个BL8023的时候跟单片机连的那端加光耦了吗?如果不加会导致单片机死机吗?
GUQUANJU 发表于 2014-1-3 16:21 | 显示全部楼层
PA0,PA1信号是多少V的?
重点
戈卫东 发表于 2014-1-3 19:24 | 显示全部楼层
4148也加两个弄成全桥吧。
这种电路通常在正电源端用PNP,效率可以高一点。
然后通常会弄个互锁逻辑,防止4管同时导通。
