[USB接口] 小风扇取电芯片LDR6328S
3848|1
 楼主| ZenasLDR 发表于 2022-8-2 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB, AFC, QC, pd
#技术资源# 随着Type-C的普及和推广,目前市面上的电子设备正在慢慢淘汰micro-USB接口,逐渐都更新成了Type-C接口,micro-USB接口从2007年上市,已经陪伴我们走过十多个年头,如今也慢慢退出舞台。
今天我们评测的产品是市面上Type-C接口的小风扇,特别是在南方的夏天,电商平台的小风扇异常火爆,不少商家每月都卖到脱销。
相比较以前的便携小风扇,功率随着科技的进步得到了很大的提升,转速从2000-2500转/分钟提升至5000转/分钟,但是同时也带来了新的问题,功率越大电量消耗也越快,之前的micro-USB接口只能提供5W(5V1A)的功率充电,充电速度太慢,电量消耗过快,导致续航能力很吃紧。
为了解决充电慢这个痛点,商家纷纷更新成Type-C接口,因为Type-C接口搭载PD协议,快充能达到100W,完全够小风扇快速充电,目前的便携小风扇最高采用Type-C接口18W快充输入,充电15分钟能吹一小时。
那么小风扇的Type-C接口是如何实现快充呢?我们了解到要达到18W的功率(9V2A)充电是通过PD协议握手达成的,小风扇在PD协议里属于是SINK(受电端),适配器属于是SOURCE(供电端),两者是通过Type-C接口的CC引脚沟通,通讯握手成功后,适配器端VBUS才会输出18W。
这里快充协议通讯的关键是设备里有个UFP芯片,适配器里有个DFP芯片,这两颗芯片通过CC引脚通讯握手成功才能实现快充。
但是充电器的种类五花八门,常见的就有PD,QC,AFC,SCP,FCP,VOOC,PE协议,如果在小风扇的取电芯片对不上这些协议是沟通不了的,好在目前市面上适配器基本都会包含多种充电协议,取电芯片只要满足一种协议既能沟通成功!
总结:
这里测试的PD取电芯片是来自乐得瑞科技的LDR6328S,这是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
TYPE-C PD快充诱骗芯片,LDR6328S支持定制电压输出,它内置了PD通讯模块,通过与供电端(如PD充电器)的PD协议芯片握手通信,申请出需要的电压给产品供电,支持无线充,大功率小家电,智能家居,四轴飞行器快速充电等产品供电。
PD协议充电器与传统的QC充电器最大的区别就是,PD充电器采用了Type-C接口输出,PD协议需要CC脚、VBUS、GND、D+D-等脚位,它具有数据传输速度快,充电电流大,电压高等特点,还可以支持USB正反插,非常的便捷。
LDR6328S 的输入端为 USB Type-c 母座,连接适配器。CC1 用于 USB PD 协议通信,D+和 D-用于 QC 和 AFC 通信。
快充协议优先级为 PD>QC>AFC,即首选 PD,如果不支持 PD 就选择 QC。如果 QC 不支持就选 AFC。
部分参考原理图如下:
这个可以应用在空调服吗?  发表于 2022-8-2 22:37
