LVDS接口TFT LCD 显示屏
800|0
 楼主| biubiu108 发表于 2022-8-6 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期处理器、多媒体、虚拟现实和网络的需求增长比以往都要多,但是,点对点物理接口层无法满足以所需的数据速率进行传输,当今仍需解决的最大挑战包括:数据的快速传输,功耗更低,以及解决物理层瓶颈的经济方案。而LVDS就是为了应对这一挑战而创建的。
LVDS
LVDS是低电压差分信号的缩写,是一种低噪音、低功耗、低幅度通用接口标准,可以解决瓶颈问题,同时广泛服务于各个应用领域,LVDS覆铜线支持数据的高速率(千兆位每秒)传输。
低电压 - LVDS技术不依靠于特定的电源,例如+5V,意思是可以很容易的把设计接入到较低的电源电压,比如+3V甚至更低,同时又继续保持相同的电平信号和性能。
差分信号 -LVDS使用的是双线系统,彼此运行180度,正常的数据I/O口以5v的高电压(二进制1)和0v的低电压(二进制0)。当使用差分器时,需加入第三方选项(5v电压),以提供额外的电平来编码数据。接收器将耦合到互连上的噪音视为共模调制,可轻易将其滤除掉。接收器只反馈差分电压,这就是LVDS接口具有更好的抗电磁干扰性能的原因。
TFT LCD上的LVDS接口
有关用于TFT LCD连接的 LVDS接口主要有三种:18位数据格式,24位VESA 数据格式和24位 JEIDA数据格式,以下为这三种主要TFT LVDS信号映射,
在这三种数据格式中,支持18位和24位JEIDA格式输入数据的TFT LCD 可以识别18位和24位JEIDA的数据信号。
LVDS接口的TFT LCD有很多好处,它具有高的耐噪性、高传输速率以及远距离传输的优点。拓普微生产很多不同尺寸和分辨率的LVDS接口TFT LCD显示模块, 欢迎大家查询。
