[技术讨论] 电容充电时间、MOS栅极驱动、TL431基准
1024|3
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-8-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容充电时间、MOS栅极驱动、TL431基准、运放跟随后ADC采样、复合管和互补推挽优缺点
1.电容充电时间和触发脉冲的重复周期,充电时间远远小于触发脉冲的重复周期就可以确保电容充满,为什么?如果充电时间接近或者大于触发脉冲的重复周期是不是已经放了一部分电?
2.在射极跟随器的输出上附加了PNP三极管Q2,使场效应管关断时放电高速化,这个效果是不是和互补推挽这个图在MOS的栅极反向接二极管一个效果?
3.复合管和互补推挽优缺点;互补推挽比起复合管、OD开漏输出等驱动模式驱动能力强的原因是因为驱动电压上限可以到VCC,而关闭电压下限可以到GND?
4.基准电路用高精度电阻分压还是用TL431,在什么场合TL431这种标准的基准源时必须的?
5.运放跟随、π型滤波后ADC采样有哪些好处?这里电阻、电容取值的依据是什么?
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-8-19 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-8-22 15:49 | 显示全部楼层
这个论坛怎么了  一个回复都没有
coderdd 发表于 2022-8-22 17:35 | 显示全部楼层
运放跟随可以降低输出阻抗,输出端低通滤波应该就可以了,过滤高频噪声。一阶RC低通滤波有计算公式的,理论知识篇幅较多,自己看看就行了。
