三极管的三个偏置参数
1383|2
 楼主| qbwww 发表于 2022-8-23 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析偏置参数(集电极电压)同上期一样,都是一样的电路图,如图1-1所示:
图1-1 分压器偏置电路
01、偏置参数之三——集电极电压Vc
如图1-1所示,三极管集电极C极与电阻Rc串联,于是三极管集电极电压Vc为:
则三极管集电极-发射极间电压Vce可由两极电压之差计算出来,即:
根据式(1.1)和式(1.2),可以把图1-1所示分压偏置电路的其余参数求解出来:
02、求解三个偏置参数步骤以及计算公式
针对图1-2所示电路:
图1-2 分压器偏置电路
其三个偏置参数:基极电压、集电极电流、集电极电压求解过程为:
基极电压Vb为:
集电极电流Ic为:
集电极电压Vc为:
03、三极管的DC负载线
求解上述三极管三个偏置参数都是围绕求解集电极电流Ic和集电极-发射极间电压Vc两个参数进行的,那这两个参数对于三极管有什么用处?如图1-3所示,Q点就是图1-1所示的在分压器帮助下,三极管两个重要参数Ic(5.16mA)和集电极-发射极间电压(1.95V)落在DC负载线上的一点,Q点在DC负载线的中间偏上的位置,说明此时三极管工作在放大区间。
图1-4 DC负载线
NK6108 发表于 2022-9-23 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果没有 R2 ,则 R1 成为 Ib 的主要设定者,有 R2,则 Ib 只取决于 Re。
