[电机及执行机构驱动] 大功率信号发生器原理是什么,安泰功率放大器型号推荐!
3850|0
 楼主| aigtek 发表于 2022-9-2 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  信号发生器又称信号源,是输出特定信号的仪器,和功率放大器都是运用在各种电子测试和实验过程中,用来满足设计测试和制造测试的需求。信号发生器最重要的特性就是具有高性能高品质的输出波形。很多电子工程师发现,在有的测试中需要用到大功率或者高电压,但是一般的信号发生器都满足不了需求,通用信号源的电压输出幅值只有大概10Vpp-20Vpp,如果想把信号放大而且波形还不失真,该怎么办呢?
  为了帮助客户解决这一难题,Aigtek为客户提供了专业的解决方案。信号发生器+功率放大器,实现信号完美放大。Aigtek功率放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,通过信号源把信号输入到功放里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上功率放大器可以保证在信号不失真的情况下把电压提升到最大1600Vp-p,1000W的功率,在一定的频率范围内放大的波形不失真。
  西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、线束测试仪、计量校准等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商。
  客户配套的信号发生器品牌有:是德科技(Keysight)、泰克(Tektronix)、普源精电(Rigol)等。
  客户配套使用的示波器品牌有:是德科技(Keysight)、泰克(Tektronix)、普源精电(Rigol)等。
  信号发生器+功率放大器产品典型应用案例原理及分析
  1.电容性负载驱动:压电器件(电压/功率放大器)
  压电陶瓷晶片是一种结构简单且轻巧的电学器件,当电压作用于压电陶瓷时,就会随电压和频率的变化产生机械变形;另一方面,当振动压电陶瓷时,则会产生相应电荷。压电陶瓷晶片适合机械形变、振动、次声波、声波和超声波和次声波的产生和检测,具有灵敏度高,无磁场散播外溢,不用铜线和磁铁,成本低耗电少,便于大量生产等优点而获得了广泛应用。常见的压电器件包括:压电陶瓷片、压电传感器、压电换能器等。
  2.电感性负载驱动:线圈(功率放大器)
  亥姆霍兹线圈,是指如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的范围内是均匀的。亥姆霍兹线圈主要用途是,产生标准磁场;霍尔探头和各种磁强计的定标;地磁场的补偿;磁屏蔽效果的判定;空间辐射磁场的测量和排除;物质磁特性的研究;生物磁性的研究等等。
  3.低阻抗驱动:低压差线性稳压器(LDO)测试
  低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能。低压差线性稳压器被广泛应用于各类工业和消费类电子的二次电源设计中。
