[开关电源] 两种PFC电路差异有多大?
2314|21
 楼主| 王栋春 发表于 2022-9-6 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一为PFC电路,双磁环并联,双管并联;
图二为PFC电路,并联的磁环拆开分成单一磁环,对应独立的管子,独立的二极管,在二极管后端并联。两者控制部分都是一样的,电流取样和电压取样都一样。
请问这两者的优缺点有哪些?在实际应用中哪一种综合性能更佳?谢谢大家。
xch 发表于 2022-9-11 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
第二种好
@王栋春关键是,语义没琢磨透彻,这傢伙就忙不迭的瞎嚷嚷,如今 自讨没趣 了吧。  发表于 2022-10-9 18:39
@王栋春虽然 电源及负载 皆共用,但电路是两路。  发表于 2022-9-23 18:55
xch
@王栋春 :谢谢你的批评。确实难听。  发表于 2022-9-23 17:27
@xch :技术讨论,没必要说的这么难听。  发表于 2022-9-23 11:58
@NK6108 :请具体说一下原因?  发表于 2022-9-23 10:59
@王栋春 :两管各通各的电,甭均流。  发表于 2022-9-23 10:24
xch
@王栋春 :均衡  发表于 2022-9-13 08:51
请问一下原因,谢谢!  发表于 2022-9-11 21:31
一事无成就是我 发表于 2022-9-13 08:54 | 显示全部楼层
第一种,因为器件离散差异,容易形成环流和振铃,第二种交错,频率可以下降一半达到第一种的效果,缺点是驱动电路复杂一点
@王栋春 :想做单套电路但元件规格不够。  发表于 2022-9-23 10:29
谢谢,请问第一种线路在形式的电路多见什么情况下?  发表于 2022-9-13 09:16
Siderlee 发表于 2022-9-13 13:58 | 显示全部楼层
从电路本身我不觉得有什么太大的差异
差异我觉得主要是设计完成以后各个器件的散热,体积,。。等方面,也就是结构相关性大
@王栋春 :看功率等级,来决定是否上interleave,而且还有很多种控制模式,bcm,ccm等可选,总之有多大脚穿多大鞋。  发表于 2022-9-29 10:42
@Siderlee :好的,谢谢坛友指点。  发表于 2022-9-13 21:23
@王栋春 :有桥PFC现在不是研究的方向  发表于 2022-9-13 21:03
综合起来的话,坛友推荐那种架构?  发表于 2022-9-13 16:03
NK6108 发表于 2022-9-23 19:06 | 显示全部楼层
@王栋春
两管共带一灯泡,两管各带一灯泡,不不样吧 ?!
各带,管子甭均流,共带的话,不均不保险,带电感也一样。
@王栋春且慢,L1及L2是分立的,那只是为两管的均载而铺路,但还得在控制上也下功夫,Ib 均了,Ic 才能均,所以,R1和R2 省不得 (置于射极,效果更好) !  发表于 2022-9-26 09:34
晓得啦,谢谢解答。  发表于 2022-9-23 19:59
zqccn 发表于 2023-2-1 11:55 | 显示全部楼层
