[技术问答] 芯片工作电压是3.3V,可以与5V芯片直接相联通信吗?
2859|18
 楼主| classroom 发表于 2022-9-19 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LcwSwust 发表于 2022-9-19 16:03 | 显示全部楼层
请看:
3V和5V互连技术  https://wenku.baidu.com/view/469856cfa1c7aa00b52acbe2.html
9种实用的将3.3V输出连接到5V输入的方法 https://blog.csdn.net/hezengfu/article/details/126257962
dirtwillfly 发表于 2022-9-20 08:30 | 显示全部楼层
一般是不可以的。不过也看你的3.3v芯片的io是否支持5v,有些芯片支持5v耐压,并且有些通讯电平状态兼容,就可以直接通讯
新唐可以  发表于 2022-9-20 09:36
理想阳 发表于 2022-9-20 09:39 | 显示全部楼层
主要看3.3V的IO是否支持5V,如果支持就可以。
yzqok 发表于 2022-9-20 10:09 | 显示全部楼层
最好要加电压转换芯片,3.3V供电的最高供电3.6V极限可能4.0V,有些芯片资料说明IO口最高支持5.0V,那也是极限电输入压电,压不稳定有波动容易损坏芯片得不偿失。电压转换芯片也很多
玄德 发表于 2022-9-20 11:48 | 显示全部楼层
要学会看手册。
laocuo1142 发表于 2022-9-20 15:00 | 显示全部楼层
5V的TTL电平标准与3.3V的是兼容的,正常情况下,是可以直联通信的,但仍建议尽量采用以下办法做一些更可靠的保障措施。
一,可以利用VDDIO实现相同电平通信。
二,可以利用芯片5V 容限引脚,
三,如果上述功能都没有,5V输出接3.3V输入,可用两个电阻分压。3.3V输出接5V输入可加个三极管,做个简单电平转换。
asmine 发表于 2022-10-1 09:03 | 显示全部楼层
自己玩可以,做产品的话,会被质疑
tpgf 发表于 2022-10-10 13:26 | 显示全部楼层
不知道新唐的芯片支持不支持5V的工作电压
八层楼 发表于 2022-10-10 13:35 | 显示全部楼层
可以芯片本身不支持 但是个别引脚可以支持同5V电平交互的
观海 发表于 2022-10-10 13:52 | 显示全部楼层
这取决于使用的是什么通讯方式 而不能简单的说电压是5V
wowu 发表于 2022-10-10 14:27 | 显示全部楼层
在满足一定条件的时候3.3V和5V是可以直连的
木木guainv 发表于 2022-10-10 14:38 | 显示全部楼层
可以进行直连的要求比较多  需要具体看选用的是哪种通讯方式
xiaoqizi 发表于 2022-10-10 15:18 | 显示全部楼层
如果是差分通讯方式的话 就要是5v信号的差值能不能落在3v信号的差值中间了
Henryko 发表于 2022-11-6 20:19 | 显示全部楼层
软核硬核 发表于 2022-11-7 21:22 | 显示全部楼层
看你和5V设备通信的引脚支不支持5V通信,如果不支持可能会烧引脚。
天天向善 发表于 2022-11-8 13:42 | 显示全部楼层
怕烧引脚可以在通信线中间串一电阻,限流一下。
AloneKaven 发表于 2022-11-9 22:22 | 显示全部楼层
看手册,有些的引脚容忍5v
