[其他产品] SST26VF080A数据手册
563|0
 楼主| AIsignel 发表于 2022-9-24 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述 串行四线I/O(Serial Quad I/O™,SQI™)闪存器件系列采用6线4位I/O接口,可在低引脚数封装内实现低功耗和高性能。此外,SST26VF080A还支持与传统串行外设接口(SPI)协议完全兼容的命令集。使用SQI闪存器件的系统设计占用的电路板空间较少,最终可降低系统成本。
SQI 26 系列的所有产品均采用专有的高性能CMOSSuperFlash®技术制造。与其他方法相比,分离栅极单元设计和厚氧化层隧穿注入器可实现更高的可靠性和可制造性。
SST26VF080A可在降低功耗的同时显著提高性能和可靠性。这些器件使用2.3V-3.6V 的单电源进行写操作(编程或擦除)。总能耗是应用中施加电压、电流和时间的函数。对于任何给定的电压范围,SuperFlash技术的编程电流更低、擦除时间更短;因此,在任何擦除或编程操作期间的总能耗低于其他闪存技术。
