Nexperia MOS管的技术优势
1318|0
 楼主| 月亮馍馍 发表于 2022-9-27 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
安世Nexperia半导体的产品应用非常广泛,产品出货量也非常大,年产销器件近1000亿颗。从产品类别上看,安世半导体包含分立器件、逻辑器件、MOSFET器件三大产品类别,其市占率居位于全球前三。
其中小信号晶体管和二极管、小信号Nexperia MOS管和接口保护器的市场份额均为第一;汽车用低压功率MOS管市占率第二,仅次于英飞凌;逻辑器件市占率第三,仅次于TI和安森美。在量产能力和工艺的成熟度远高于目前国内的竞争对手,国内代理有唯样商城等,原厂现货。
功率MOSFET的电压驱动、全控式和单极型特性决定了其在功率器件中的独特定位:工作频率相对最快、开关损耗相对最小,但导通与关断功耗相对较高、电压与功率承载能力相对较弱。Nexperia MOS管
Nexperia MOS管 功率MOSFET会在两个领域中作为主流的功率器件:
1.要求的工作频率高于其他功率器件所能实现的最高频率的领域,目前这个最高频率大概是70kHz,在这个领域中功率MOSFET成为了唯一的选择,代表性下游应用包括变频器、音频设备等。
2.要求工作频率在10kHz到70kHz之间,同时要求输出功率小于5kW的领域,在这个领域的绝大多数情况下,尽管IGBT与功率MOSFET都能实现相应的功能,但功率MOSFET往往凭借更低的开关损耗(高频条件下开关损耗的功耗占比更大)、更小的体积以及相对较低的成本成为优先选择,代表性的下游应用包括液晶电视板卡、电磁炉等。
耗尽型与增强型的主要区别在于耗尽型MOS管在G端(Gate)不加电压时有导电沟道存在,而增强型MOS管只有在开启后,才会出现导电沟道;两者的控制方式也不一样,耗尽型MOS管的VGS(栅极电压)可以用正、零、负电压控制导通,而增强型MOS管必须使得VGS>VGS(th)(栅极阈值电压)才行。
由于耗尽型N沟道MOS管在SiO2绝缘层中掺有大量的Na+或K+正离子(制造P沟道耗尽型MOS管时掺入负离子),当VGS=0时,这些正离子产生的电场能在P型衬底中感应出足够的电子,形成N型导电沟道;当VGS>0时,将产生较大的ID(漏极电流);如果使VGS<0,则它将削弱正离子所形成的电场,使N沟道变窄,从而使ID减小。
这些特性使得耗尽型MOS管在实际应用中,当设备开机时可能会误触发MOS管,导致整机失效;不易被控制,使得其应用极少。
因此,日常我们看到的NMOS、PMOS多为增强型MOS管;其中,PMOS可以很方便地用作高端驱动。不过PMOS由于存在导通电阻大、价格贵、替换种类少等问题,在高端驱动中,通常还是使用NMOS替代,这也是市面上无论是应用还是产品种类,增强型NMOS管最为常见的重要原因,尤其在开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS管。
