[DCDC] 多MOS并联的问题
2675|10
 楼主| hyseyic 发表于 2022-10-5 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在48V电池保护电路中,系统电压范围DC20-60V, 电流DC150A。保护电路的主回路的通断使用MOS控制。如果多MOS并联,驱动电路怎么设计呢
Powergoods 发表于 2022-10-6 10:46 | 显示全部楼层
说出来可能不相信,个人觉得驱动没什么需要特别注意的地方,不要犯低级错误就行。保护板难点不在驱动。
2000_zxb 发表于 2022-10-6 14:33 来自手机 | 显示全部楼层
mos直接并联就可以,我做过16个小mos直接并联的,瞬间电流100a,并联的时候注意各mos驱动信号走线长度和宽度尽量一致,各mos的瞬时电流会自动平衡。
xch 发表于 2022-10-6 14:45 | 显示全部楼层
开关功率 50V*150A = 7.5KW;
如果MOSFET 冲击忍受500mJ;
驱动 MOSFET 开关时间应当远远短于 0.5J / 7.5KW  = 70μs。
引线电感不可忽略,需要吸收尖峰脉冲。
HYG015N10NS1TA 应该可用,不需要并联。
xch 发表于 2022-10-6 23:00 | 显示全部楼层
如果负债有个电容C,且C > 2X500mJ/ 50V/50V =400uF;  需要给MOSFET 串联一个电感L。
coody 发表于 2022-10-7 15:47 | 显示全部楼层
注意检测控制电路的响应速度,多个MOSFET并联可以减小导通电阻,但是驱动电流要足够大。
cjseng 发表于 2022-10-7 16:20 | 显示全部楼层
又不是高速通断,直接并联即可
xch 发表于 2022-10-8 10:18 | 显示全部楼层
如果没有均衡电路,开关瞬间可能就会烧毁其中一只MOSFET。
应当尽量避免并联方法。
jjjyufan 发表于 2022-10-9 08:43 | 显示全部楼层
你可以淘宝 看看 各种保护板 都是MOS 并联
没啥特别的
如果不放心,
销量最高,买个回来抄个 也方便
huarana 发表于 2022-10-10 18:32 | 显示全部楼层
参考一下电动车电机驱动板
2zwm 发表于 2023-1-3 17:50 | 显示全部楼层
AFE的芯片有需求吗楼主,这边主要是做功率器件,产品主要有MOS,IGBT,可控硅,整流桥,快速二极管,碳化硅器件,保护器件类,高压继电器,霍尔电流传感器、ADC、运放、MCU等等器件。
