[资料干货] 开环和闭环电流传感器哪个更好,开环和闭环电流传感器的应用?
745|1
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-10-28 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 开环电流传感器比零磁通电流传感器等闭环品种便宜。它们由安装在磁芯间隙中的霍尔效应传感器组成。霍尔效应传感器的输出被放大,并在不接触电流的情况下测量电流产生的磁场。这提供了电路和传感器之间的电流隔离。
 一些开环电流传感器具有补偿电子器件,有助于抵消由环境温度变化引起的漂移。开环传感器比闭环传感器更小且更便宜。它们具有低功率要求,可用于测量交流和直流电流。同时,它们不如闭环表兄弟准确:它们容易饱和,提供较差的温度补偿和抗噪声能力。
 闭环电流传感器使用反馈控制电路来提供与输入成比例的输出。这种闭环反馈设计固有地提供了比开环传感器更高的精度和线性度以及更好的温度漂移补偿和抗噪性。
 对于开环传感器,由温度引起的漂移或传感器中的任何非线性都可能导致错误。另一方面,闭环传感器采用通过产生与电流导体磁场相反的磁场来主动驱动的线圈。这是一个“闭环”,可提供增强的准确度和饱和性能。
 一、开环和闭环电流传感器哪个更好?
 这完全取决于应用程序。较低的成本、尺寸和功率要求使开环电流传感器非常受欢迎。这在一定程度上被它们对饱和的敏感性所抵消,这意味着它们在某些应用中必须“超大”以避免这个问题。
 闭环电流传感器在需要尽可能高的精度和抗饱和性的应用中,或者在具有广泛极端温度或电噪声的环境中使用时,显然是最受欢迎的。
 二、开环电流传感器可用于以下应用:
 ·电池供电电路(由于其低功耗特性)
 ·扭矩精度不需要很高的驱动应用
 ·风扇和泵电流测量
 ·焊接机
 ·电池管理系统
 ·变速驱动器
 ·不间断电源应用
 三、闭环电流传感器可用于以下应用:
 ·变速驱动器(当精度和线性度至关重要时)
 ·伺服控制
 ·过流保护
 ·接地故障检测器
 ·交流和直流工业驱动器
 ·机器人控制
 ·能量测量应用
 来源:http://www.sztengcang.com/news/hydt/1209.html
 与每个传感器一样,所需的最终结果应该是选择传感器类型的驱动因素。
强烈建议楼主将后面具体的资料分享一些。  发表于 2022-10-28 22:22
