[STM32F4] FreeRTOS移植-基于STM32F407
1337|20
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先新建或找一个基于Keil的STM32基础工程,这里我已经创建好了一个STM32F407VET6的工程模板,工程结构如下图的第1步的矩形框内所示。
下面需要移植FreeRTOS了,将FreeRTOS的源码文件复制到工程文件夹中,一些用不到的文件可删除(哪些文件需要用到可参考上一篇的源码结构分析部分),然后在Keil中也创建一个FreeRTOS目录,将c文件添加进工程,注意port.c来自于RDVS的ARM_CM4F,对应于移植到的SMT32F407硬件。 149536375adb4a111a.png
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 本文链接:https://blog.csdn.net/hbsyaaa/article/details/106451753 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「码农爱学习」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/hbsyaaa/article/details/106451  发表于 2022-11-17 14:02
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 11:44 | 显示全部楼层
添加完c文件后,还要添加对应的h文件的搜寻路径,具体如下:
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 11:46 | 显示全部楼层
然后就可以编译了,先进行第1次编译:
......(省略显示若干行)
FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c: 0 warnings, 1 error
compiling heap_4.c...
.\FreeRTOS\include\FreeRTOS.h(98): error:  #5: cannot open source input file "FreeRTOSConfig.h": No such file or directory
  #include "FreeRTOSConfig.h"
FreeRTOS\portable\MemMang\heap_4.c: 0 warnings, 1 error
".\Objects\Template_FreeRTOS.axf" - 8 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:23
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 11:49 | 显示全部楼层
有一个错误,找不到"FreeRTOSConfig.h",这个文件在FreeRTOS源码的Demo文件中,
将Demo中的"FreeRTOSConfig.h"文件放到FreeRTOS文件夹下的include文件夹下,
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:26 | 显示全部楼层
进行第2次编译:
......(省略显示若干行)
compiling tasks.c...
compiling timers.c...
compiling port.c...
FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F\port.c(713): error:  #20: identifier "SystemCoreClock" is undefined
ortNVIC_SYSTICK_LOAD_REG = (
onfigSYSTICK_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:27 | 显示全部楼层
又提示"SystemCoreClock" 未定义,因为在"FreeRTOSConfig.h" : 中使用了SysyemCoreClock来标记MCU的频率
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:28 | 显示全部楼层
在"FreeRTOSConfig.h" :的87~95行:
#ifdef __ICCARM__
        #include <stdint.h>
        extern uint32_t SystemCoreClock;
#endif
#define configUSE_PREEMPTION                        1
#define configUSE_IDLE_HOOK                                1
#define configUSE_TICK_HOOK                                1
#define configCPU_CLOCK_HZ                                ( SystemCoreClock )
将条件编译
#ifdef __ICCARM__
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:30 | 显示全部楼层
修改为
#if defined(__ICCARM__)||defined(__CC_ARM)||defined(__GNU__)
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:32 | 显示全部楼层
再次进行第3次编译:
......(省略显示若干行)
compiling port.c...
linking...
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6200E: Symbol SVC_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6200E: Symbol PendSV_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6200E: Symbol SysTick_Handler multiply defined (by port.o and stm32f4xx_it.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 3 error messages.
".\Objects\Template_FreeRTOS.axf" - 3 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:33 | 显示全部楼层
又提示port.o与stm32f4xx_it.o有重复定义(.o为编译的目标文件,其实就是对应的.c文件出了问题)
注释掉stm32f4xx_it.c中的SVC_Handler() PendSV_Handler() SysTick_Handler()即可
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:38 | 显示全部楼层
修改后的stm32f4xx_it.c的110~145行:
\* @brief This function handles SVCall exception.
\* @param None
\* @retval None
//void SVC_Handler(void)
\* @brief This function handles Debug Monitor exception.
\* @param None
\* @retval None
void DebugMon_Handler(void)
\* @brief This function handles PendSVC exception.
\* @param None
\* @retval None
//void PendSV_Handler(void)
\* @brief This function handles SysTick Handler.
\* @param None
\* @retval None
//void SysTick_Handler(void)
再次进行第4次编译:
......(省略显示若干行)
linking...
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationIdleHook (referred from tasks.o).
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationStackOverflowHook (referred from tasks.o).
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationTickHook (referred from tasks.o).
.\Objects\Template_FreeRTOS.axf: Error: L6218E: Undefined symbol vApplicationMallocFailedHook (referred from heap_4.o).
Finished: 1 information, 0 warning and 4 error messages.
".\Objects\Template_FreeRTOS.axf" - 4 Error(s), 0 Warning(s).
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:40 | 显示全部楼层
又提示4个hook函数未定义,
这是因为在"FreeRTOSConfig.h"中定义了这些钩子函数,但未找到函数定义,我们先注释掉这些定义,
就是将configUSE_IDLE_HOOK之类的宏定义定义为0即可,
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:41 | 显示全部楼层
查看"FreeRTOSConfig.h"的93~108行:
#define configTICK_RATE_HZ                                ( ( TickType_t ) 1000 )
#define configMAX_PRIORITIES                        ( 5 )
#define configMINIMAL_STACK_SIZE                ( ( unsigned short ) 130 )
#define configTOTAL_HEAP_SIZE                        ( ( size_t ) ( 75 * 1024 ) )
#define configMAX_TASK_NAME_LEN                        ( 10 )
#define configUSE_TRACE_FACILITY                1
#define configUSE_16_BIT_TICKS                        0
#define configIDLE_SHOULD_YIELD                        1
#define configUSE_MUTEXES                                1
#define configQUEUE_REGISTRY_SIZE                8
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW        2
#define configUSE_RECURSIVE_MUTEXES                1
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK        1
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:43 | 显示全部楼层
修改93 94 106 108行的数值为0,即:
#define configUSE_IDLE_HOOK                                0
#define configUSE_TICK_HOOK                                0
......(省略显示11行)
#define configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW        0
......(省略显示1行)
#define configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK        0
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 13:59 | 显示全部楼层
再次进行第5次编译:
......(省略显示若干行)
compiling port.c...
linking...
Program Size: Code=1880 RO-data=424 RW-data=68 ZI-data=2036
".\Objects\Template_FreeRTOS.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:01
 楼主| 漫天星yl 发表于 2022-11-17 14:00 | 显示全部楼层
终于编译ok了,这样基本上算移植成功了,下一篇写个FreeRTOS的基础例程测试一下是否可以正常使用。
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:52 | 显示全部楼层
FreeRTOS很清楚的配置,适合新手
帛灿灿 发表于 2024-12-1 07:04 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
