[应用方案] 门禁控制系统
956|3
 楼主| 捉虫天师 发表于 2022-11-19 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.nuvoton.com/applications/industrial/door-access-control-system/
本方案提供硬件加解密引擎加速加解密流程使系统有足够的安全保障,另有 Ethernet 支持 TCP/IP 联网,多达 8 路 ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求。
门禁控制系统之架构包含
1.        前端的读取器 (按键式、RFID 读卡型、指纹辨识型、脸部辨识型):
读取身分认证之数据, 向后传输至门禁控制器做比对
2.        后端的门禁控制器 ( TCP / IP 联网型、RS485 联网型):
存放 / 比对 / 上传合法进出的身分数据
存放 / 上传进出纪录
负责与后台主机之间的通讯
控制门锁开关
3.        最后端的后台主机:
前端的读取器
前端的读取器,根据身分认证方式之不同,可分为:
1.        按键式 ( 采用 8 bit, Cortex-M0 等级 MCU )
8bit: ML51 ( 低功耗 ), N76E003 系列
Cortex-M0: NUC029, M031, M251 ( 低功耗 ) 系列
2.        RFID读卡型 ( 采用 8 bit, Cortex-M0 / M4 等级 MCU )
Cortex-M4: M4521, M480 系列
3.        指纹辨识型 ( 采用ARM9, Cortex-M4 等级 MCU )
光学式: ARM9 NUC970 系列
电容式: Cortex-M4 M480 系列
4.        脸部辨识型 ( 采用 ARM9 等级 MCU )
ARM9: NUC970 系列
后端的门禁控制器
后端的门禁控制器,根据连接后台的通讯接口不同,可分为:
1.        TCP/IP ( Ethernet ) 联网型 ( 采用 ARM9, Cortex-M4 等级 MCU )
ARM9: NUC970 系列
Cortex-M4: M480 系列
2.        RS485联网型 ( 采用 Cortex-M4 等级 MCU )
Cortex-M4: M480, M4521, M451 系列
单机型或分离型门禁控制系统
传统的门禁控制系统多采用 RS485 与后台通讯。近年来,新开发的门禁控制系统几乎都采用 Ethernet 与后台通讯。一般而言,整栋大楼 ( 管理多个门 ) 的进出管理多采用分离型架构 ( 读取器跟门禁控制器分开,一个门禁控制器对多个读取器 ),而小型商办或居家公寓多采用单机型架构 ( 读取器跟门禁控制器整合成一台整机 )。
门禁控制器 – 新唐对应MCU开发平台及其产品特色
1.        为何 NUC970 系列 ( ARM9 核心 ) 适合应用于门禁控制器
充足的合封 DDR 内存支持系统设计之需求 ( DDR size 16 / 32 / 64 / 128 MB )
支持 NAND / SPI 接口,外挂 Flash 尺寸大小不受限制
支持 Linux 操作系统
硬件加解密引擎加速加解密流程并减轻 CPU 负担
两路 Ethernet 支援 TCP / IP 联网
多达 11 路 UART ( 另有 2 路 ISO7816 UART )
支持两路 USB HS Host,外接 USB 储存装置
支持两路 SD card 储存装置
支持 RGB 接口与 i80 接口, 可接屏
2.        为何 M480 系列 ( Cortex-M4 核心 ) 适合应用于门禁控制器
高达 192 MHz 核心速度,512 KB Flash / 160 KB SRAM 充足的内存空间支持系统设计之需求
支持 FreeRTOS / mbed 操作系统
Ethernet 10 / 100 支援 TCP / IP 联网
多达 11 路 UART ( 6 x LPUART + 3 x ISO7816 UART + 2 x USCI UART )
支持两路 USB OTG ( 高速加全速 ),外接 USB 储存装置
支持两路 SD card 储存装置 ( up to 2 x 32GB )
支持 5 路 SPI,可外挂 SPI Flash 储存
支持 EBI 接口,可外挂 SRAM 储存 ( up to 3 x 1MB ),或支持 i80 LCD 屏
多达 16 路 ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求
SPI M 接口加高速缓存功能支持外挂之 Flash 上运行程序代码
 楼主| 捉虫天师 发表于 2022-11-19 17:38 | 显示全部楼层
为何需要门禁控制系统
随着电子产品智能化,大型企业、停车场、电梯与公寓住户对进出管理的需求不断提高,传统的门锁无法再提供足够安全保障,因应而生智能化门禁管理系统。
门禁控制系统之架构包含
1. 前端的读取器:按键式、RFID读卡型、指纹辨识型、脸部辨识型
读取身分认证之数据,向后传输至门禁控制器做比对
2. 后端的门禁控制器:TCP/IP联网型、RS485联网型
存放/比对/上传合法进出的身分数据
存放/上传进出纪录
负责与后台主机之间的通讯
控制门锁开关
前端读取器
前端读取器,根据身分认证方式之不同,可分为:
1. 按键式 (采用8bit,Cortex-M0等级微控制器)
8bit:低功耗ML51系列,N76E003系列
Cortex-M0:NUC029,M031,低功耗M251系列
2. RFID读卡型 (采用8bit,Cortex-M0/M4等级微控制器)
Cortex-M4:M4521,M480系列
3. 指纹辨识型 (采用ARM9,Cortex-M4等级微控制器)
光学式:Arm9 NUC970系列
电容式:Cortex-M4 M480系列
4. 脸部辨识型 (采用ARM9等级微控制器)
Arm9:NUC970系列
后端门禁控制器
后端门禁控制器,根据连接后台的通讯接口不同,可分为:
1. TCP/IP (Ethernet)联网型 (采用ARM9,Cortex-M4等级微控制器)
Arm9:NUC970系列
Cortex-M4:M480系列
2. RS485联网型(采用Cortex-M4等级微控制器)
Cortex-M4:M480,M4521,M451系列
单机型或分离型门禁控制系统
传统的门禁控制系统多采用RS485与后台通讯。近年来,新开发的门禁控制系统几乎都采用Ethernet与后台通讯。一般而言,整栋大楼(管理多个门)的进出管理多采用分离型架构(读取器跟门禁控制器分开,一个门禁控制器对多个读取器),而小型商办或居家公寓多采用单机型架构(读取器跟门禁控制器整合成一台整机)。
为何新唐微控制器是您的最佳选择
1. 为何NUC970系列(ARM9核心)适合应用于门禁控制器
充足的合封DDR内存支持系统设计之需求 (DDR size 16/32/64/128 MB)
支持NAND/ SPI接口,外挂Flash尺寸大小不受限制
支持Linux操作系统
硬件加解密引擎加速加解密流程并减轻CPU负担
两路Ethernet支援TCP/ IP联网
多达11路UART (另有2路 ISO7816 UART)
支持两路USB HS Host,外接USB储存装置
支持两路SD card储存装置
多达8路ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求
支持RGB接口与i80接口,可接屏
2. 为何M480系列(Cortex-M4核心)适合应用于门禁控制器
高达192 MHz核心速度,512 KB Flash/ 160 KB SRAM充足的内存空间支持系统设计之需求
支持FreeRTOS/ mbed操作系统
Ethernet 10/100支援TCP/IP联网
多达11路UART (6x LPUART + 3x ISO7816 UART + 2x USCI UART)
支持两路USB OTG(高速加全速),外接USB储存装置
支持两路SD card储存装置 (up to 2x 32GB)
支持5路SPI,可外挂SPI Flash储存
支持EBI接口,可外挂SRAM储存(up to 3x 1MB),或支持i80 LCD屏
多达16路ADC,可侦测备份电池电量状态与支持其他传感器需求
SPI M接口加高速缓存功能支持外挂之Flash上运行程序代码
Jason3721 发表于 2022-11-21 07:51 | 显示全部楼层
配合NFC:
官网链接:
https://www.nuvoton.com/products/communication-interface-lsis/nfc-tag-lsis/#feedBackDialog
