[应用相关] SC0092—AT32F407_437 HTTP Client
885|0
 楼主| vt2017 发表于 2022-11-22 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
在带有以太网络的AT-START开发版上,实现HTTP Client更新App code的功能。
支持型号列表:
AT32F407xx
AT32F437xx
主要使用外设列表:
EMAC
GPIO
USART
快速使用方法
硬件资源
1) 指示灯LED2/LED3
2) USART1(PA9/PA10)
3) AT-START-F407或AT-START-F437实验板
4) 以太网连接线
软件资源
1) SourceCode
 utilities\sc0092\source_code\http_client, 以太网源程序
 utilities\sc0092\source_code\app_led3_toggle, 测试用更新固件
 driver,AT32外设库
2) HTTP server工具,hfs.exe
3) Doc
SC0092_AT32F407_437_HTTP_Client示例代码
Note: 所有 project 都是基于 keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32F407_Firmware_Library_V2.x.x/project/at_start_f407/templates 中各种编译环境(例如
IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开http_client源程序,编译后下载到实验板
2) 配置PC端的IP网段与开发版相同,如图1
3) 打开AppRelease内的hfs.exe, 执行HTTP server
4) 将app_led3_toggle编译出来的bin檔给拖入hfs内
5) 按下开发板上的user key, 立即开始传输
6) 传输完成后,在串口助手上会打印download finished, 如图2
7) 同时hfs也会提示传输完成,如图3
8) 按下reset key, led3会toggle代表传输成功
图 1. PC 端网段设置
图 2. 串口助手提示传输完成
图 3. HFS 提示传输完成
附件:
SC0092_AT32F407_437_HTTP_Client_ZH_V2.0.0.pdf (464.08 KB, 下载次数: 5)
code下载链接:
https://www.arterytek.com/download/Example%20Code/SC0092_AT32F407_437_HTTP_Client_V2.0.0.zip
