[STM32F4] STM32 MPU6050 使用DMP遇到的问题
1258|12
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2022-11-22 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32 MPU6050 使用DMP遇到的问题-提示Product ID read as 0 indicates device is either incomp
如题,在移植了原子的DMP库后,遇到了死在"Product ID read as 0 indicates device is either incompatible or an MPU3050."的问题,但是却可以读出6050的地址0x68(AD0接地
出问题的地方在:
  1. if (i2c_read(st.hw->addr, st.reg->prod_id, 1, data))
  2.             return -1;
  3.         rev = data[0] & 0x0F;
  4.         if (!rev) {
  5.             log_e("Product ID read as 0 indicates device is either "
  6.                 "incompatible or an MPU3050.\n");
  7.             return -1;
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2022-11-22 22:07 | 显示全部楼层
prod_id这个寄存器地址是0x0c,寄存器手册上并没有写出这个寄存器,猜测应该是自检的一个寄存器吧。只能放弃从寄存器着手查找问题。
论坛有其他人碰到能读出ID不能读出数据的情况,详情:
https://blog.csdn.net/qq_26039737/article/details/79214887
这篇帖子总结的很好,说的是可能PWR_MGMT_1 寄存器的睡眠位处于开启状态,所以要清零睡眠位(唤醒)才可以正常读取数据。但是我重新读了PWR_MGMT_1寄存器,发现PWR_MGMT_1值为0,所以排除6050休眠可能。
 楼主| 鱿鱼丝 发表于 2022-11-22 22:08 | 显示全部楼层
最后怀疑是芯片损坏,因此重新焊了一片,就能正常读出数据了。
Pulitzer 发表于 2024-10-21 07:22 | 显示全部楼层
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
童雨竹 发表于 2024-10-21 09:18 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
Wordsworth 发表于 2024-10-21 10:21 | 显示全部楼层
产生较强的阻尼效果
Clyde011 发表于 2024-10-21 11:24 | 显示全部楼层
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
公羊子丹 发表于 2024-10-21 12:17 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2024-10-21 13:20 | 显示全部楼层
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
Uriah 发表于 2024-10-21 14:23 | 显示全部楼层
类似于IC的安装方式。
帛灿灿 发表于 2024-10-21 16:19 | 显示全部楼层
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Bblythe 发表于 2024-10-21 17:22 | 显示全部楼层
切割板边以形成一系列半孔
周半梅 发表于 2024-10-21 19:18 | 显示全部楼层
从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3、N3的作用也不同。
