四、仿真测试 1.右击框图设计文件design_1,选择Create HDL Wrapper。 2.选择第二项并点击OK。 3.打开生成的design_1_wrapper.v文件如图,红框中的代码用来调用前面画好的Block Design模块。 4.在design_1_wrapper.v文件中,添加Testbench代码即可进行行为仿真。修改代码如下,给输入信号a赋初值为8,clk连接到Testbench生成的时钟信号c上。 5.在Simulation Sources文件夹下,设置design_1_wrapper.v为行为仿真的顶层文件(右击,选择Set as Top)。 启动行为仿真,最终输出的波形如下。可以看到,在clk的第一个上升沿后,就有 p = a x a = 64,即实现了平方运算。
