滤波器的截止频率偏移很大
3097|13
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-17 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我用滤波器仿真软件设计的低通滤波器的截止频率是300M,LC型的,但是用扫频仪检测之后,发现截止频率之后100M,这是什么原因呢。。。小弟很困惑啊~~麻烦各位讲解一下~~
HWM 发表于 2012-4-17 09:36 | 显示全部楼层
器件的寄生和电路的分布阻抗所致。
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-17 09:43 | 显示全部楼层
那怎么解决这个问题呢?更换高品质的电感电容可以吗?麻烦您了~~
HWM 发表于 2012-4-17 09:53 | 显示全部楼层
尽量选用寄生阻抗小的器件(高频率下推荐使用的器件),布线尽量的短。另外,如果有相关资料参数,可以考虑采用器件的高频模型分析。
PowerAnts 发表于 2012-4-17 10:08 | 显示全部楼层
电感的寄生电容与电感并联,有一个谐振点,在低于谐振点的范围,频率升高,电感下降
更有甚者:当频率高于谐振点,电感就成电容了
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-17 14:56 | 显示全部楼层
恩啊 好的 非常感谢您~~~
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-17 14:57 | 显示全部楼层
那再麻烦问一下 如何确定这个谐振点呢 麻烦您了~~
zjian1975 发表于 2012-4-17 16:04 | 显示全部楼层
实现的元件参数要对,阻抗等等都要符合设计要求。
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-17 21:01 | 显示全部楼层
恩啊 非常感谢您 那怎么确定那个谐振点呢?
程序包子 发表于 2012-4-17 21:40 | 显示全部楼层
蚂蚁所说甚是,主要是频率的高低,会使电感不是显示电容的特性,就是电感的特性!这样当然你的截止频率会有误差。还有高频状态下,寄生电容是很容易产生的,部线时注意规范,最好是看看emi标准
 楼主| leizikobe 发表于 2012-4-18 10:29 | 显示全部楼层
恩啊 那我再好好看看 谢谢您~~
yu322326 发表于 2012-4-18 10:32 | 显示全部楼层
