[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】+ 触控体验与应用1_触控体验
749|0
 楼主| lcdi 发表于 2022-12-4 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新定义NBK-RD8x3x 开发板 和 NBK-EBS001 触控板 是这次活动的评测目标。
珠玉在前,就不写太多重复的内容了,所以:
基本的开箱~~略
搭建环境,安装c51~~略
新定义的mcu就是触控功能比较特色~
直接烧录程序看看效果吧,因为没有听取建议购买RDlinkpro,所以只好用串口啦,
万能的串口~使用新定义isp tool,要先插上板子,打开程序才能找得到端口。
连上,烧录触控板EBS001demo code。就可以愉快的测试了。
按键~滑条~滑轮齐全~
跟手模式:
这样不算厉害,接下来加点水看看,很多触控芯片遇水则无了~
也没有问题哦~~
那么来点抗干扰测试如何~~
这是之前做的DCDC板子,电感附近,会有比较大的电磁辐射了
(当然如果是开放式电感,辐射更大,手头只有这种~)
没有误触发~
手指触控可以检测到
看来新定义的触控功能稳定可靠,防水抗干扰性能也不错~
下一步打算直接用触控板给DCDC板添加触控操作~
个人签名:http://www.eeboard.com/avago-shengji?invite_id=5579
33
