[应用相关] 在MC_PMSM_motor_param.h中的关于前馈的系数如何计算得到。
568|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-12-6 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MC_PMSM_motor_param.h中的关于前馈的系数,如何计算得到:
#define CONSTANT1_Q (s32)(6215)
#define CONSTANT1_D (s32)(6215)
#define CONSTANT2 (s32)(6962)
周半梅 发表于 2024-11-12 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2024-11-12 09:22 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
童雨竹 发表于 2024-11-12 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2024-11-12 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Clyde011 发表于 2024-11-12 13:24 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
公羊子丹 发表于 2024-11-12 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2024-11-12 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Uriah 发表于 2024-11-12 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
帛灿灿 发表于 2024-11-12 18:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2024-11-12 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
