[开发工具] 话说KungFu8的编译器可以像Keil一样用文件夹分类吗?
2806|11
 楼主| 13575825518 发表于 2022-12-6 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在项目下面新建源文件夹或者文件夹都不行,源文件夹之间不能互相用.h文件
 楼主| 13575825518 发表于 2022-12-6 10:01 | 显示全部楼层
64308638ea2818ce4b.png 类似于这种
lvben5d 发表于 2022-12-7 10:13 | 显示全部楼层
当然可以的呢 ,试试就知道了   而且文件夹分类很有必要,不分类就比较乱
tpgf 发表于 2023-1-5 10:19 | 显示全部楼层
kungfu的编译器可以独立于keil来使用的吗
木木guainv 发表于 2023-1-5 10:38 | 显示全部楼层
这样的话 就需要复制很多相同的头文件不同的文件夹哈
晓伍 发表于 2023-1-5 10:48 | 显示全部楼层
我觉得是可以的啊  楼主这样按类别分会报错吗
八层楼 发表于 2023-1-5 11:23 | 显示全部楼层
可能楼主把路径搞错了吧   应该可以按照分类来的
guanjiaer 发表于 2023-1-5 12:48 | 显示全部楼层
应该是可以的  如果楼主不能正常使用 请帖一下报错信息
heimaojingzhang 发表于 2023-1-5 12:56 | 显示全部楼层
贴一下报错信息吧 有可能并不是因为文件位置导致的呢
abotomson 发表于 2023-2-2 09:34 | 显示全部楼层
这个KungFu8的编译器没有使用过。
uiint 发表于 2023-2-2 12:28 | 显示全部楼层
直接拖入到文件夹,是不是直接分类?
linfelix 发表于 2023-2-2 13:16 | 显示全部楼层
应该可以的,这个应该很简单的
