技术资料AWR1843ABGABLRQ1 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器
1911|0
 楼主| zxcqirong 发表于 2022-12-6 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AWR1843 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行的集成式单芯片 FMCW 雷达传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且在极小的封装中实现了前所未有的集成度。AWR1843 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1843 器件是一种自包含 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它构建在 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺之上,从而实现了一个具有内置 PLL 和模数转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。它集成了 DSP 子系统,该子系统包含 TI 用于雷达信号处理的高性能 C674x DSP。该器件包含一个 BIST 处理器子系统,该子系统负责无线电配置、控制和校准。此外,该器件还包含用于汽车连接的用户可编程 ARM R4F。硬件加速器区块 (HWA) 可执行雷达处理,并且有助于以更高级的算法在 DSP 上保存 MIPS。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。
应用场景
盲点检测
车道变换辅助
交叉通行警报
停车辅助
占用检测
手势识别
功能:收发器
射频类型:通用
辅助属性:SPI 接口
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:161-TFBGA,FCCSP
供应商器件封装:161-FC/CSP(10.4x10.4)
基本产品编号:AWR1843
如需了解产品货源方面的信息,请联系我(深圳市明佳达电子)。
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
