模拟网站
什么什么?你没有电路基础?家里没有万用表?你还没有购买开发板?或者你的开发板还在路上没有收到货?可是你又迫不及待的想学习开发板编程软件的使用?
没关系只要你想学习,即使有千万种困难依然难不倒我们,今天向大家推荐一款网站。对网站你没听错它可以让你在没有万用表,电源等小零件的情况下自由搭建电路,去测试电路的工作状态,比如电流,电压等等相关参数,而且还可以进行无开发板编程并且他还能测试你写的程序是否有误,它也可以进行测试,说了这么多感觉它是不是非常方便和神奇?他就是连app都不用安装的,电路模拟网站,它不光可以模拟电路以及开发板的编程测试,他还有很多功能,只不过我们目前只用到它的电路模拟功能即可。
这个网站长什么样啊?有你说的那么神奇吗?我们来试试不就知道了打开浏览器输入https://www.tinkercad.com搜索,点击进入,
记住这个网站想使用的话第一步就是注册,因为他没有app所有我们操作信息都需要有注册账户进行保存。这个网站如果不注册是无法使用,所以注册很关键,。所以这里不要怕麻烦一步步注册即可。
注册好后我们就可以模拟啦。注册好后用我们点击新建
选择创建电路
我们先看看它里面都有什么
给你提供了一些模块,比如电阻,LED,电容,电源,电表。这个电表是可调的看这里,
点击进入后我们可以更改他的功能他有三个功能,我就是说这块万用表即可以当电流表,也可以用作电压表,和电阻表,是不是功能全面?我们接着看这还有电阻,那电阻如何使用呢?
我们点击电阻发现他会出现在右侧页面里,它不光有编号,还有阻值大小调节,先确认好单位再进行数学的调节。这可比我们在电阻箱里找到我们需要的电阻方便多了。
这里还有电源,把我们常用的1.5伏3伏,9伏都特意分开了供你使用。
这里还有很多用电器设备,比如LED小灯,电机,显示屏,开发板。
下边还有.....等等很多分类这里就不一一介绍了,我们用几次自然就记住了。
我们先来试试吧,我们先来搭建一个最简单的电路一个电源一个开关加一只LED小灯,在没有任何其他原件的情况下点亮和熄灭我们来试试。
我们选出我们需要的原件放到左边,
这里有导线,而且还可以选择颜色,我们就把电源正极接红色然后接开关开关后面接LED小灯,LED小灯的负极接入电源负极,我们将这段电源线改成黑色,怎么样看着是不是非常漂亮,我们下一步点击开始模拟。为啥小灯没亮呢?是因为我们接的开关是常开状态我们要手动关闭开关才能正常点亮小灯,可是我们怎么才能让开关关闭导通呢?其实很简单那就是用鼠标点击这个开关,
看开关关闭了小灯亮了,看这里有个感叹号❗这是为啥?️我们看看它说了什么?
他提示我们了说是超过正常工作电流量了,如果这是实物那我们就又损失了一颗LED小灯。那怎么办呢?对了很多小伙伴都猜到了那就是加入限流电阻,可是限流电阻怎么选择呢。根据我们初中所学电子知识即可I=U/R,LED小灯需要的工作电压是1.2伏所以我们要选择电阻进行分压所以将电阻值设置好,这里常用的阻值就是220欧姆。因为我们开发板上常用的电压是3.3伏和5伏所以220欧姆就够了。我们接入串联电阻进行分压限流。
我们再试试,点击模拟,再点击开关。小灯亮了吧而且没有烧坏是不是很方便啊?我们没有实物即可以进行电路模拟。是不是非常方便和实用?我们也可以加入万用表,万用表的使用方法我相信大家都会,这里万用表有三种功能分别是电压电流和电阻档,不会也没关系我们可以在这里再学习,因为没有烧坏实物的危险,可以随便试,是不是很爽。我们可以用它来补课,补补我们电路知识的不足。模拟电路这个网站是不是很牛,是不是用起来很方便简单?这里的开发板功能和编程功能我们下一节继续进行开发板的模拟。一步步来不要着急,加油。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 25.00 元 2023-01-09 理由:签约作者奖励
21ic小管家 打赏了 25.00 元 2022-12-09 理由:签约作者奖励
