高频电感的问题
2431|5
 楼主| xuyunboba 发表于 2012-4-17 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频电感的等效电路如下两种,我想问下,电容为什么是并联的呢?什么情况下电阻是串联进去,什么情况下电阻是并联进去呢?求指点
maychang 发表于 2012-4-17 16:11 | 显示全部楼层
(a)图不对。
ederdan 发表于 2012-4-17 16:30 | 显示全部楼层
C应为分布电容,主要是指匝与匝之间以及线圈与地之间的电容.
容抗=1/2πfC,通常线圈是有很小的分布电容C的,频率很f低时,f*C很小,也就是容抗很大,相当于开路,这时就可以忽略分布电容C的影响;反之,当频率很高时,f*C的值就不是很小了,频率越高,f*C的值越大,容抗就越小,这时就不能忽略分布电容的影响了。
xmar 发表于 2012-4-17 16:58 | 显示全部楼层
(b)图也不太对。下图等效更合理。r是电感线圈导线电阻,通常电阻较低。R2是线圈分布电容的漏电阻。由于分布电容本身就很小,其漏电阻很高很高,可以忽略不计。如后图。
ederdan 发表于 2012-4-17 17:33 | 显示全部楼层
[quote](b)图也不太对。下图等效更合理。r是电感线圈导线电阻,通常电阻较低。
---这里r是否可认为随频率变化的等效电阻(个人理解:交变电流产生趋肤效应使导体中通过电流时的有效截面积减小,从而使其有效电阻变化)+磁芯损耗等效电阻.
wangmu7206 发表于 2012-4-18 00:21 | 显示全部楼层
还有一点辐射电阻。
