信而泰RENIX 802.1ag功能介绍-网络测试仪实操
1806|0
 楼主| teletest 发表于 2022-12-16 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
​一、EOAM概述​
1.以太网​
1.1以太网优点​
简单易用​
价格低廉​
高拓展性​
大势所趋,一统天下​
1.2以太网缺点​
可管理性差​
定位故障手段少​
定位故障速度慢​
维护成本高​
2.以太网OAM​
■EOAM​
为运营商服务​
提高以太网可靠性、可维护性​
■OAM​
O:Operation,操作​
A:Administration,管理​
M:Maintenance,维护​
■Carrier Ethernet​
运营商以太网​
3.EOAM标准​
标准化组织完成的EOAM标准​
802.3ah,IEEE制定​
802.1ag,IEEE和ITU-T共同制定​
Y.1731, MEF和ITU-T共同制定​
4.EOAM场景​
■分层/分级EOAM​
链路级EOAM​
网络级EOAM​
■链路级EOAM​
用户-CE-PE之间, 最后一公里​
监控用户和运营商之间网络​
802.1ah(EFM)​
■网络级EOAM​
接入汇聚层​
监控整个网络​
802.1ag(CFM), Y.1731​
二、CFM概念​
1.CFM简介​
■802.1ag ​
也称为CFM​
Connectivity Fault Management​
连接性故障管理​
一种二层以太网OAM协议​
■当前标准版本​
IEEE Stand-2007​
ITU-T Draft7​
2.CFM功能​
■功能​
链路故障检测​
链路故障确认​
链路路径发现​
链路故障指示​
链路故障修复​
■结果​
快速发现故障、通知和修复故障​
提升网络可靠性、可维护性​
3.CFM组件​
●MD​
Maintenance Domain​
维护域​
●MA​
Maintenance Association​
维护联盟(集)​
●MEP​
Maintenance association End Point​
维护端点​
●MIP​
Maintenance domain Intermediate Point​
维护中间点​
4.CFM组件:MD简介​
●MD​
Maintenance Domain​
维护域​
●组成​
由一系列维护端点组成​
●MD标识​
的​
●维护域分层​
迅速定位故障点​
共8层,值0-7​
值越大,维护域范围越大​
5.CFM组件:MD分层​
●不同MD关系​
不同MD可以相邻​
不同MD可以嵌套​
不同MD不能相交​
●MD分层和嵌套关系​
高级别包含低级别​
●级别和报文关系​
低级别MD发送的CFM消息不能穿过高级别MD​
高级别MD发送的CFM消息能穿过低级别MD​
6.CFM组件:MA​
●MA​
维护联盟(集)​
●功能​
一个MA服务业一个具体的业务​
例如一个MA对应一个特定的VLAN,则维护点发送的报文都携带这个VLAN​
●组成​
维护点集合​
●标识​
维护域名​
●与MD关系​
一个MD可以包含一个或多个MA​
一个MA只属于一个MD​
7.CFM组件:MP​
三、CFM协议​
1.CFM协议简介​
●CFM功能​
故障检测:使用CC​
故障确认和隔离:使用LB、LT​
路径发现:LT​
故障指示:和SNMP配合​
故障修复:和STP配合​
●CFM三个协议​
CC:Continuity Check​
LB:LoopBack ​
LT:LinkTrace​
2.CFM协议:CC​
●CC​
Continuity Check​
连通性检测​
●功能​
检测端口之间的连通状态​
●原理​
MA内的所有MEP周期性发送CCM报文​
MEP连续3个周期没有收到特定MEP发送的CCM报文,则认为链路有问题​
♦MA内的3个MEP都周期性发送CCM​
3.CFM协议: LB​
●LB​
loopback​
环回功能​
●功能​
验证本地设备和远端设备之间的连接状态​
和IP层的Ping类似​
●原理​
MEP向同一个MA内的指定MIP/MEP发送LBM消息​
目的MIP/MEP应该回复LBR​
如果MEP没有收到回复,则认为链路故障​
4.CFM协议: LT​
●LT​
Link Trace​
链路追踪功能​
●功能​
确定源端到目的端的路径​
和IP中的Traceroute功能类似​
●原理​
MEP向目的MEP/MIP发送LTM消息​
在转发LTM消息过程中,所有的MIP都会回复LTR​
MEP获得到目的地的整个路径信息​
♦MEP1(PE1)向MEP2(PE5)发送LTM​
MIP1收到LTM,转发并且回复LTR​
MIP2收到LTM,转发并且回复LTR​
MEP2收到LTM,回复LTR​
MEP1获得到目的地MEP2的路径​
四、LB配置举例
1.配置举例:LB功能​
●目的​
验证CFM的环回(LB)功能​
●拓扑说明​
DUT是一台交换机​
测试仪1个端口和交换机1个端口相连​
●测试步骤​
DUT的G1/0/3配置为MEP1​
测试仪Port3配置为MEP2​
MEP1向MEP2发送LBM消息,如果它们之间链路正常,MEP1能够收到LBR消息​
2.准备工作:交换机配置​
#​vlan 200​#​interface GigabitEthernet0/0/3​ port link-type trunk​ port trunk allow-pass vlan 100​# ​cfm version standard​cfm enable​#​cfm md testMD​ ma testMA​ map vlan 100​ mep mep-id 2 interface GigabitEthernet0/0/3 outward​ mep ccm-send mep-id 2 enable​ remote-mep mep-id 1​ remote-mep ccm-receive mep-id 1 enable​#
3.准备工作: 添加机框​
4.准备工作: 添加机框​
5.准备工作:添加Interface​
6.802.1ag配置:添加设备​
7.802.1ag配置:修改设备​
8.802.1ag配置:添加修改MA​
9.802.1ag配置:添加修改MP​
10.802.1ag配置:启动802.1ag​
11.802.1ag配置:启动loopback​
五、结果查看​
1.结果查看:切换到802.1ag统计​
编辑
2.结果查看:启动LB之后​
3.结果查看:启动LB,DUT信息​
4.结果查看:停止LB,DUT信息​
