MP1470电路技术讨论
2078|8
 楼主| Tobbie 发表于 2022-12-16 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电容C2是不是越大越好,我看一些一些电路直接上220uf,目前我使用0603 10uf电容出现烧板现象,不太确定是不是这个导致
https://bbs.21ic.com/icview-3272294-1-1.html
一周一天班 发表于 2022-12-16 17:46 来自手机 | 显示全部楼层
接大电容没问题,en的缓启动电容调大点。如果en直接控制就没缓启动功能,和大电容冲突。
coody 发表于 2022-12-16 22:01 | 显示全部楼层
开关电源对输出电容有要求的,不是越大越好,有的接了1000uF电容就会过冲到十几V、不稳定。
dirtwillfly 发表于 2022-12-17 16:17 | 显示全部楼层
NS的意思是NO STUFF,就是不贴留个位置。然后根据实际需要贴合适的电容。
dirtwillfly 发表于 2022-12-17 16:18 | 显示全部楼层
这种电路电容的选用,一般按照手册推荐或典型电路来选用就可以,不用做大的改变。
 楼主| Tobbie 发表于 2022-12-17 21:33 | 显示全部楼层
好的,感谢各位
 楼主| Tobbie 发表于 2022-12-19 15:35 | 显示全部楼层
12V部分最高8A电流,低压5v部分最高300ma,问了个老师傅,说是上电瞬间电流过大导致,我把程序设定上电5s后才开启大功率部分,也出现这个问题
bestdesign11 发表于 2022-12-23 17:50 | 显示全部楼层
电容选的是多大耐压的? 也需要注意以下电感的选值是否合理.如果电感选择小了,纹波会比较大,导致电容功耗过大.
 楼主| Tobbie 发表于 2022-12-25 10:14 | 显示全部楼层
电容选的是多大耐压的? 也需要注意以下电感的选值是否合理.如果电感选择小了,纹波会比较大,导致电容功耗过 ...
C2是10v耐压,电感按照规格6.8uh,现在新板电容c2全部改成22uf 10v
