[其他ST产品] STM32多节点CAN通信问题
1057|15
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-12-26 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.can的双机通讯问题,A自收发可以实现,B自收发可以实现,A发B收也可以实现,就是B发A收实现不了,请问是怎么回事呢 ?
2.CAN发送数据的条件除了例程里的按键大家一般设置什么条件呢?
3.多节点通信时买的中间节点的TJA1050收发器的电阻是不是需要拆除啊?
海滨消消 发表于 2022-12-27 14:00 | 显示全部楼层
A,B的硬件和程序都是一样的吗
Bowclad 发表于 2023-1-1 17:26 | 显示全部楼层
是不是b的程序不一样
SantaBunny 发表于 2023-1-4 15:00 | 显示全部楼层
a,b的硬件程序都一样的吗
515192147 发表于 2023-12-27 16:51 | 显示全部楼层
CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量; cnw04.JPG
详细资料见:CAN通信的高层协议CANWeb源程序及介绍
https://bbs.21ic.com/icview-3335470-1-1.html?fromuser=515192147
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-28 08:52 | 显示全部楼层
通信不是相互的嘛?能收能发
夜阑风雨 发表于 2024-1-19 14:38 | 显示全部楼层
协议没对上吧,不然也不能收不到的啊
三生万物 发表于 2024-1-19 17:00 | 显示全部楼层
可以看看你的代码么,看看B发怎么发的,然后看看A的接收函数
别乱了阵脚 发表于 2024-1-19 19:00 | 显示全部楼层
一般你可以仿真看看,看看B发了啥,是不是波特率没对上呢?
淡漠安然 发表于 2024-1-19 21:00 | 显示全部楼层
可能是协议没对上导致收发出了差错
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
你用逻辑分析仪看看B发了没,或者看看B发了啥
一秒落纱 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
这个一项一项排查呗,比较简单的,就是先看看B发了没有,再就是看A的接收函数
江河千里 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
可能类似于485一样,就是电阻加多了,容易出问题
光辉梦境 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
CAN好像是有协议帧的吧,帧不对也容易出问题
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 09:00 | 显示全部楼层
正常收发器的电阻好像不用管吧
远山寻你 发表于 2024-1-20 14:00 | 显示全部楼层
还是仿真看看,仿真解决问题最快
