LLC算正激还是反激?
1556|6
 楼主| 王栋春 发表于 2023-1-13 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中,反激需要存储能源,所以一般开气隙;而正激一般不需要存储能源,所以可以不开气隙或开一个很小的气息。
Siderlee 发表于 2023-1-14 21:43 | 显示全部楼层
从能量传递的角度理解
好好找本书看看 什么是反激,这个概念搞明白了一目了然
另外拓扑的命名一般是按照电路最显著的特征
还请简单的说一下,个人认为反激就是有存储和释放能量的过程。  发表于 2023-1-15 09:28
xch 发表于 2023-1-22 16:31 | 显示全部楼层
可不可以是有特色的正激主义电路?
这个问题不大了解呀,对开关电源也仅限于简单的线路维修,  发表于 2023-1-22 20:02
sanzi666 发表于 2023-1-28 08:27 | 显示全部楼层
正激变压器属于隔离变压传递能量,不参与储能,LLC正向工作的时候应该是正激的工作模式,只是输出少了个平滑储能电感,输出直接给了负载,而又由于前级串接的谐振电感,该过程又储存了部分能量,在下管工作的时候这部分能量又传递给次级,这个过程就有点像反激的工作,
所以LLC我认为是正激和反激的结合,,,
原来如此,这个工作原理有个简单了解了。  发表于 2023-1-28 08:49
