[其他ST产品] STM32 CubeMx安装
734|6
 楼主| cr315 发表于 2023-1-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、STM32CubeMX 简介
(1) STM32 是Cortex ARM内核架构的芯片,中文名称为意法半导体,是目前市面上应用自广泛的MCU芯片。STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工具,用于取代前期的函数库,图形化界面向导更容易新手上手,以及初始化代码,可以大大减轻开发工作,时间和费用,提高开发效率。STM32CubeMX几乎覆盖了STM32 全系列芯片。
(2)目前开发者初始化STM32芯片的配置时,很多人选择STM32CubeMX直接生成,后期的应用层代码仍然使用KEIL MDK编程软件进行开发。
二、安装STM32CubeMX必须具备的条件
(1)JRE(Java Runtime Environment):JAVA运行环境。
(2)STM32CubeMX软件:生成初始化代码的地方。
(3)HAL库 PACK包:F0、F1、F3、H7等Cortex内核,都需要对应的PACK包安装。
三、STM32CubeMX安装步骤
友情提醒:全程下载安装过程中尽量不要使用中文目录,防止个别异常情况发生。
1、安装JAVA JRE
64位JRE官网下载
(1)勾选“更改目标文件夹”,点击“安装”。
备注:示例选用《jre-8u321-windows-x64.exe》版本。
 楼主| cr315 发表于 2023-1-16 10:02 | 显示全部楼层
(2)点击“更改(C)...”修改目标路径地址,如E:\JAVA,然后点击下一步。
(3)等待安装完成(20s左右的时间),关闭界面。
 楼主| cr315 发表于 2023-1-16 10:03 | 显示全部楼层
2、安装STM32CubeMX
(1)官网下载安装包,选择“Get Software”。
(2)选择对应的STM32CubeMX版本信息,本用例使用STM32CubeMX-5.3.0版本实测。
(3)打开STM32CubeMX-5.3.0安装包,点击“Next”。
(4)同意协议“I accept the terms of this license agreement.”,点击“Next”。
(5) 勾选第一个即可,第二个选项是是否同意ST公司收集你的个人使用信息等。
 楼主| cr315 发表于 2023-1-16 10:05 | 显示全部楼层
(6)选择要安装的目录,点击“Next”。
(7)弹窗 Warning,点Yes即可。
备注:这句话是安装本软件可能会与文件夹之前文件冲突,导致文件夹之前文件丢失 是否继续 ?点Yes继续即可。
(8) 默认设置,点击“Next”即可。
(9)等待安装完成,点击“Next”。
(10)安装完成后,点击Done,即可完成安装。
 楼主| cr315 发表于 2023-1-16 10:07 | 显示全部楼层
3、安装STM32 HAL库
        STM32 HAL固件库是Hardware Abstraction Layer的缩写,中文名称是:硬件抽象层。HAL库是ST公司为STM32的MCU最新推出的抽象层嵌入式软件,为更方便的实现跨STM32产品的最大可移植性。HAL库的推出,可以说ST也慢慢的抛弃了原来的标准固件库,这也使得很多老用户不满。但是HAL库推出的同时,也加入了很多第三方的中间件,有RTOS,USB,TCP / IP和图形等等。
        和标准库对比起来,STM32的HAL库更加的抽象,ST最终的目的是要实现在STM32系列MCU之间无缝移植,甚至在其他MCU也能实现快速移植。
        并且从16年开始,ST公司就逐渐停止了对标准固件库的更新,转而倾向于HAL固件库和 Low-layer底层库的更新,停止标准库更新,也就表示了以后使用STM32CubeMX配置HAL/LL库是主流配置环境;
HAL库,有在线安装、离线安装两种方式。这里实测在线安装方式(离线安装方式请自行lookup)。
(1)打开桌面快捷方式STM32CubeMX 软件,点击右上角“Help”,选择“Manage  embedded  saftware packages”
(2)如下所示的选择型界面,勾选所需的HAL库,本例程以《智能小屋ZYXC》开发的STM32L431RCT6开发板作为演示,选择的则为STM32L4 —>STM32Cube MCU Package for STM32L4 Series(Size:712MB) 1.14.0版本。
000931asdi8484xwt4tczj.png [size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天 00:09 上传
(3)安装完毕后,点击右下角的Close即可。
