Arm Cortex-M33 MCU能跑Linux嘛?
1601|6
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-1-17 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下资料Cortex®-M33内核基于最新Armv8-M架构进行研制的,Armv8架构貌似是可以跑Linux系统,不知道Arm Cortex-M33能否跑Linux呢?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-18 09:11 | 显示全部楼层
Armv8-M架构与Armv8架构一样嘛?有点不懂,如果一样的话貌似没问题,如果不一样的话可能不可以,建议再咨询一下官方
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-3 09:01 | 显示全部楼层
应该是不可以跑Linux的
Jacquetry 发表于 2023-3-2 20:19 | 显示全部楼层
没用过相应的功能,还是建议咨询下官方吧
ningzb 发表于 2023-3-2 22:58 | 显示全部楼层
很求以前,跑linux需要MMU,如果没有MMU的话,只能运行uCLinux,现在不清楚linux的运行要求了
AnkerSong 发表于 2023-3-4 11:03 | 显示全部楼层
Armv8架构又分为-M -R -A三种架构,对应Cortex-M系列,Cortex-R系列和Cortex-A系列三大系列主控,只有A系列才包含MMU,可以跑Linux
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-6 17:13 | 显示全部楼层
看楼上说的三种,m系列不行呀
