[技术问答] 技术问答
2624|17
 楼主| ddxx 发表于 2023-1-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何HC32F460芯片I2C管脚搭上示波器探头就访问失败?各种怪时序都可能看到,波形倒是看不出问题,不知道问题在哪里。去掉探头,掉电重启访问正常。如果不掉电,访问仍有几率出错。
wubangmi 发表于 2023-1-18 10:02 | 显示全部楼层
探头有滤波的作用,把波形弄失真了吧。试试把IIC的速度降下来试试
 楼主| ddxx 发表于 2023-1-19 06:54 | 显示全部楼层
现在降到小于100K了,问题还有,现象没有明显变化。示波器上看到的波形还是比较整齐的。
timerc 发表于 2023-1-19 08:50 | 显示全部楼层
IIC上拉电阻多少,IIC的SCK的频率多少
 楼主| ddxx 发表于 2023-1-19 15:51 | 显示全部楼层
上拉电阻4.99K,scl频率配置是100K,实际频率稍低,不到100K
timerc 发表于 2023-1-25 17:53 | 显示全部楼层
有没有波形照片,示波器的探头阻抗挺大的,你这个阻抗不应该会影响到,示波器电源是不是没有大地线,或者附近有没有其他的干扰源,如电机之类的,通过示波器的电源感染进来
LLGTR 发表于 2023-1-28 10:57 | 显示全部楼层
估计时序有问题吧,或者电平信号不稳定?
Pretext 发表于 2023-1-28 11:04 | 显示全部楼层
最好贴一下图片,这样更容易分析出问题所在。
tpgf 发表于 2023-2-4 11:19 | 显示全部楼层
极有可能示波器的接入引入了额外的干扰
磨砂 发表于 2023-2-4 11:28 | 显示全部楼层
探头的接入本身就是一种干扰的引入
晓伍 发表于 2023-2-4 11:41 | 显示全部楼层
把示波器的供电电源改为充电宝供电 就可以有所改善
八层楼 发表于 2023-2-4 11:57 | 显示全部楼层
可以不用示波器啊  如果正常独立运行稳定的话 就没有必要非要使用示波器查看了
观海 发表于 2023-2-4 14:06 | 显示全部楼层
楼主的信号是不是需要接入特殊种类的探头才可以采集啊
guanjiaer 发表于 2023-2-4 14:13 | 显示全部楼层
可以大概看看时序上相差多少 然后微调程序
lix1yr 发表于 2023-7-13 12:30 | 显示全部楼层
是不是有干扰的东西在你I2C附近啊?
liu96jp 发表于 2023-7-13 13:40 | 显示全部楼层
估计是电路设计有点问题
g0d5xs 发表于 2023-7-13 14:47 | 显示全部楼层
可以看看你的电路和程序吗?贴出来瞅瞅
ex7s4 发表于 2023-7-13 15:45 | 显示全部楼层
不掉电会有出错概率?是不是你程序逻辑不对啊?
zhizia4f 发表于 2023-7-13 17:01 | 显示全部楼层
这个出错是有规律的吗?
y1n9an 发表于 2023-7-13 18:14 | 显示全部楼层
你加个电容上去呢?
