[其他] HC89S003A依旧丢程序 坑死人
3602|21
 楼主| Q80351951 发表于 2023-1-23 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S003A依旧丢程序,公司经我手今年用了不到100kpcs的003包括003A,因沿用以前的003,存储最后有保存数据的需求,所以我都这样设置的,没出现大的问题。
出问题的是我个人业余做的小众,一次也就一两百片,心想你003以前就有丢程序的问题,改版003a了,不应该还会丢程序吧,所以就这样了。
结果总共200片,现在客户出现问题的有十片给我发现重新烧程序就好了,所以说还是丢程序,我客户用了很不容易让人接受的词语,我自己感觉也是无地自容。
客户反馈截图
自己没有能脱机烧录的HCLINK,只有联机才能烧的HCLINK,我也支持芯圣好多年了,otp flash等等都用,最老的那个白盒子的OTP仿真器我还都有,说这么多就是想芯圣能否给2个可脱机烧录的仿真器,一个我给客户,自己留个用,反正也是烧你芯圣的芯片,从电子工程师的角度来看那个利润真高,花钱买感觉太贵,虽说公司有,但那是公司的,自己手里没有确实不方便。
这都是公司买过的。
@Q80351951 :好的,解决就好,后面有问题可以直接联系我们。  发表于 2023-12-27 09:26
@芯圣电子官方QQ :反正我爸烧录器给客户了  发表于 2023-12-27 09:20
@芯圣电子官方QQ :算解决了吧,但风险依旧很高,丢的几率小了  发表于 2023-12-27 09:18
亲,目前问题解决了吗?  发表于 2023-12-27 09:03
kkstun 发表于 2023-1-28 09:37 | 显示全部楼层
丢程序是咋回事,还能跑着就程序跑没了吗
您好老板,请问目前还在用003A吗,我这边芯圣代理商 003A价格优势 需要的话可以联系QQ2914373240  发表于 2023-6-15 14:21
应该是上下电期间造成的,总之有风险,出了几万片,还是有丢的现象,板子不能用,重新把代码再烧一遍就好了,充分说明程序丢了。  发表于 2023-1-31 12:24
 楼主| Q80351951 发表于 2023-1-31 12:24 | 显示全部楼层
rgjinxuan 发表于 2023-2-23 11:17 | 显示全部楼层
这种丢程序是很严重的问题
lajdfla001 发表于 2023-6-19 17:52 | 显示全部楼层
是不是没有擦除干净,或者没有烧录干净?
麻花油条 发表于 2023-6-21 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题可以直接找他们厂家协商啊
stb988 发表于 2023-6-22 10:22 | 显示全部楼层
瑟瑟发抖中,国产mcu中丢程序我碰到过
地瓜patch 发表于 2023-6-22 23:47 来自手机 | 显示全部楼层
按理说不应该出现这种大问题
按理说不应该出现这种大问题
rgjinxuan 发表于 2023-6-24 15:07 | 显示全部楼层
估计干扰比较大
yangxiaor520 发表于 2023-7-1 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
丢程序?这就有点严重了。
地瓜patch 发表于 2023-7-1 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了么
nongshengjiang 发表于 2023-7-2 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
应该不能有这种低级错吧。
chenqianqian 发表于 2023-7-3 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
flash丢数据,这个有点严重了。
yueguang3048 发表于 2023-12-26 13:06 | 显示全部楼层
最近想用这个芯片做些小东西呢
wangshujun 发表于 2023-12-29 08:56 | 显示全部楼层
程序中存在擦写flash的操作吧,这时要排除一些意外调用,如果没有擦写操作,还丢程序就能肯定是芯片问题
