[活动] 我的无线DIY设计—基于STM32WB55_NUCLEO​的遥控小车
1960|3
 楼主| zhangrui123 发表于 2023-1-29 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       很荣幸参加这次贸泽电子DIY设计,首先感谢贸泽电子提供的开发板、21ic社区对活动的支持,以及和我联系的21ic社区的项目经理!
       在本次DIY的设计当中,我的作品是基于STM32WB55_NUCLEO​的遥控小车,本次设计主要利用stm32wb55的蓝牙功能,由于stm32wb55是一个双核的MCU,同时具有低功耗的特点,因此在使用蓝牙低功耗的场合可以取代MCU+蓝牙模块的方案,对于减小产品的体积以及PCB的面积,有很大的优势。
一:项目方案构想
     STM32WB55_NUCLEO开发板支持蓝牙协议,并且ST官方有配套的手机端ST BLE ToolBox 软件,该软件可以与开发板的蓝牙进行连接并且进行数据交互。
手机端连接到开发板的蓝牙以后,进行数据交互。根据手机端输入的指令,开发板的蓝牙接收到数据以后对上位机的数据进解码,进而使STM32WB55_NUCLEO
输出PWM波,然后通过TB6612电机驱动进行对PWM波进行功率放大,进而驱动四个直流电机进行工作。从而完成在手机端对小车的控制。​
二:项目设计、搭建
      2.1硬件部分
      需要的电子元件:stm32wb55开发板、2节18650的充电锂电池、电池盒、1个4WD的小车底盘、洞洞板、2个电机驱动TB6612、LM2596电源模块、接线端子若干、杜邦线若干。
      LM2596电源模块用来降压,2节18650电池的电压充满电8V左右, 由于开发板可以使用5V进行供电,板内有转3.3V的电路,因此使用降压模块将电源降压至5V,
给单片机开发板以及电机驱动模块进行供电。
     小车底盘具有四个电机,分为左1、左2、右1、右2,即L1、L2、R1、R2。
     电机硬件接口:
     L1: PC12、PA6。    对应第一个TB6612的AIN1和AIN2(输入端)       输出端(AOUT1、AOUT2)直接接电机的两端。
     L2: PC13、PB1。    对应第一个TB6612的BIN1和BIN2(输入端)       输出端(BOUT1、BOUT2)直接接电机的两端。
     R1: PA8、PB15。    对应第二个TB6612的AIN1和AIN2(输入端)       .....
     R2: PC6、PA10。    对应第二个TB6612的BIN1和BIN2(输入端)       .....
      其中TB6612的STBY使能端节高电平。
      由于整体的设计比较简单,所以使用洞洞板来进行电路搭建,焊接洞洞板相对比较费时费力,焊接好的洞洞板如下图。
      最后将18650和LM2596带电源模块连接起来组成最终的电路,如下图。
     2.2 软件设计
     准备软件工具:STM32cubeIDE、串口助手、ST BLE ToolBox(可以从谷歌商店下载)
     我们使用STM32cubeIDE进行开发,其中集成了一些stm32wb55的demo,我们可以利用这些demo来快速完成我们的设计。
     首先打开STM32cubeIDE,在代码生成的过程中,我们选择例程demo,选择stm32wb55开发板,如下图示
      然后找到我们需要的例程,在本次设计当中手机作为服务器,而开发板作为客户端,因此我们选择BLE_p2pServer 例程。
      我们需要根据AN5289这个文档来找到p2p应用的时候,应该操作哪些函数。
      找到70页,可以得到蓝牙协议栈接收到数据以后应用层的操作。
    然后在p2pserver.c文件中找到通知事件函数 P2PS_STM_App_Notification 。找到p2p写通知事件 case P2PS_STM_WRITE_EVT。
  1.     case P2PS_STM_WRITE_EVT:
  2. /* USER CODE BEGIN P2PS_STM_WRITE_EVT */
  3.       if(pNotification->DataTransfered.pPayload[0] == 0x01){ /* ALL Deviceselected - may be necessary as LB Routeur informs all connection */
  4.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x01)
  5.         {
  6.           BSP_LED_On(LED_BLUE);
  7.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER  : LED1 ON\n");
  8.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  9.           APP_DBG_MSG("go straight!\r\n");
  10.           go_straight();
  11. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  12. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
  13. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
  14.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x01; /* LED1 ON */
  15.         }
  16.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x02)
  17.         {
  18.           BSP_LED_Off(LED_BLUE);
  19.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER  : LED1 OFF\n");
  20.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  21.           APP_DBG_MSG("go back!\r\n");
  22.           go_back();
  23. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
  24. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  25.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x00; /* LED1 OFF */
  26.         }
  27.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x00)
  28.         {
  29.           BSP_LED_Off(LED_BLUE);
  30.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER  : LED1 OFF\n");
  31.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  32.           APP_DBG_MSG("STOP!\r\n");
  33.           stop();
  34.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x00; /* LED1 OFF */
  35.         }
  36.       }
  37. #if(P2P_SERVER1 != 0)
  38.       if(pNotification->DataTransfered.pPayload[0] == 0x02){ /* end device 1 selected - may be necessary as LB Routeur informs all connection */
  39.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x01)
  40.         {
  41.           BSP_LED_On(LED_BLUE);
  42.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER 1 : LED1 ON\n");
  43.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  44.           APP_DBG_MSG("turn left!\r\n");
  45.           go_left();
  46. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET);
  47. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
  48.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x01; /* LED1 ON */
  49.         }
  50.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x02)
  51.         {
  52.           BSP_LED_Off(LED_BLUE);
  53.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER 1 : LED1 OFF\n");
  54.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  55.           APP_DBG_MSG("turn right!\r\n");
  56.           go_right();
  57. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
  58. //          HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
  59.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x00; /* LED1 OFF */
  60.         }
  61.         if(pNotification->DataTransfered.pPayload[1] == 0x00)
  62.         {
  63.           BSP_LED_Off(LED_BLUE);
  64.           APP_DBG_MSG("-- P2P APPLICATION SERVER 1 : LED1 OFF\n");
  65.           APP_DBG_MSG(" \n\r");
  66.           APP_DBG_MSG("STOP!\r\n");
  67.           stop();
  68.           P2P_Server_App_Context.LedControl.Led1=0x00; /* LED1 OFF */
  69.         }
  70.       }
    找到写操作通知函数以后,我们就可以解析手机端发送给开发板的命令了。
    自定义协议帧:
           0101  :小车前进
           0102  :小车后退
           0100  :小车停止
           0201  :小车左转
           0202  :小车右转
           0200  :小车停止
     可以先用串口助手调试好以后在与小车进行连接。
     此时使用ST BLE ToolBox与开发板进行连接,使用例程的时候开发板的蓝牙名称为P2PSRV1、
       连接到以后可以看到
     然后我们在手机端打开允许通知选项,可以看到串口数据显示
    然后我们可以使用写命令对开发板进行写数据,我们这里选择写入hex指令。
      然后在串口端得到
我们尝试写入其他命令
    可以发现没有问题,至此蓝牙指令下发与解析完成。
三、调试流程
    调试比较简单,主要是洞洞板焊接的电路不太牢固,有的线轻轻一碰可能就断了。程序主要修改官方的demo来完成设计,刚开始的时候需要阅读一些官方的文档,找到蓝牙协议栈以及应用操作函数。
四、作品展示、制作心得与总结。
       作品展示:             完整的小车如图:
      视频链接:
      制作心得:
      主要接触了STM32wb55无线MCU,由于官方的支持很全面,因此上手还是比较容易的,但是一些细节还是需要详细的进行学习。
      总结:
      虽然这次的DIY项目不难,但是通过这次设计我对于STM32WB55这款单片机有了一定的接触和了解,对于使用蓝牙应用的场合是一个很好的选择,由于自己的能力有限,很多东西还不是很了解,希望大家可以多多提出宝贵的意见。
gaochy1126 发表于 2023-1-31 20:29 | 显示全部楼层
这个ble的app,怎么设置uuid?读写的uuid是怎么确定的?
非常不错的设计,STM32WB55_NUCLEO做蓝牙控制小车的话,资源太充足了。
lvyunhua 发表于 2023-2-2 11:59 | 显示全部楼层
不错,学习了
