[STM32L0] 【经验分享】STM32开发笔记27:STM32L0低功耗设计——RTC模块1秒时钟的产生方法
1208|2
 楼主| elephant00 发表于 2023-2-13 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sx1278LORA扩频模块基本参数:
工作频率 :137- 525 MHz
扩散因子 :6 – 12
带宽:7.8 - 500 kHz
有效比特率:018 - 37.5 kbps
灵敏度:-111 到 -148 dBm
工作电压:2.0-3.6V
发射功率:+20dBm(100mW)
通讯距离:10km-15km(500bps)(无遮挡)
数据接口:SPI
调制方式:LoRa/FSK/OOK
工作温度:-20- 85°C
以上部分技术参数名词解释:
扩散因子:
LoRaTM 扩频调制是通过展现有效信息的每个位来进行通信的,这种扩频信息的发送速率需要参考符率,这种公称符率与芯片速率之间的比率就是扩散因子,展现了发送出去的符号总数每一位的信息
信号带宽:
增大信号的带宽,可以使数据的有效率提高,即能使传输时间减少,不过会使灵敏度变小。
调制方式:
LoRaTM调质解调器使用的是扩频调制技术和向前纠错技术,它的无线通信链路比传统基于 FSK 或 OOK 调制器有更远传播范围和更加健壮。
频率跳跃扩频技术(FHSS):
FHSS方案的工作原理为:每个LoRaTM数据包的部分内容通过在微控制器MCU管理的频率查询表中选取的跳频信道进行发送。在预定的跳频周期结束之后,发射机和接收机切换到跳频预定义列表中的下一个信道,以便继续发送和接收数据包的下一部分内容。在任一信道内的驻留时间由FreqHoppingPeriod决定,他是符号长度的整数倍。
SX1276/77/78/79 基本区别:一张图说明:
主要工作模式功耗参考表:一张表说明:
LORA调制模式下的运行方式:
LORA 调制模式可以通过设置寄存器 RegOpMode 的 LongRangeMode位来进行选择:
LORA 调制解调器发送和接收工作流程:
 楼主| elephant00 发表于 2023-2-13 10:11 | 显示全部楼层
数据发送流程:
在发送模式下,在需要发送数据时才开启RF,PLL,和 PA 模块,这样可以减小功耗;
注意事项:
1、 静态寄存器只有在休眠模式、待机模式和 FSTX 模式下才能被使用。
2、  LORA 调制的 FIFO 只有在待机模式下才能被写满。
3、  数据是在发送 TX 模式请求后才发送
4、  数据发送结束后,TxDone 中断发出,设备进入待机模式
5、  继之前的数据传输后,无线设备可以通过手动设置成休眠模式或是写入一些
数据到 FIFO 为下次发送做准备
6、  LoRaTM 发送数据在 FIFO 填充
数据接收流程:
注意事项:
LORA接收模式工作在两种不同的模式
1. 单个接收模式
在这种模式下,调制解调器会在一个给定的时间窗口检测数据包的序文,如果在最后一个时间窗口都没有找到一个序文,那么芯片本身就会产生一个RxTimenout 中断然后回到待机模式。
2.连续接收模式
在连续接收模式下,调制解调器会一直扫描信道而获取一个有效的序文数据包,调制解调器会一直检测和追踪信道上的序文,直到有效数据包被接收,然后继续等待下一个序文如果序文长度超过了寄存器RegPreambleMsb 和 RegPreambleLsb 中设置的预期值,那么这个序文数据包就会被抛弃,然后重新开始序文的搜索,然而,这种情况不会产生中断标志位。与单个接收模式不同,连续接收模式下,当产生超时中断时,设备不会进入待机模式。
CAD(channel activity detection):
扩频技术的使用不能解决信道是否被其他lora 信号占用的问题,RSSI 也无法解决这个问题,为此,CAD 就是用于解决检测信道是是否有其他 LORA 信号问题工作模式。
数字 IO 管脚映射:
在 LORA 模式下有 6 个通用 IO 管脚,下表给出了这六个 IO 管脚的详细信息(跟寄存器RegDioMapping1 和寄存器 RegDioMapping2 的配置有很大关系)
STM32Cube软件配置:
SPI接口配置:
原理图中使用到的SPI接口为SPI1 J
配置为全双工主模式。在参数配置中,注意一下几点:
数字IO管脚配置:
输入模式
生成工程代码:
SPI的主要接口函数为:
1278编程:
1278复位步骤:
NRST = Low 低电平大于100uS, 然后NRST= High 高电平大于5mS 即可完成手动复位。
SPI接口说明:
SPI第一个数据字节为地址域,bit7 为读写控制位, “1” 表示写, “0” 表示读;bit(6-0)对应当前操作的寄存器地址。 在连续读写操作模式时, 寄存器会自动加“1” ,直到NSS脚被拉高;特别注意: FIFO操作时, 寄存器地址不会自动增加, 而是FIFO内的缓存地址。 寄存器的详细说明请参考芯片数据手册的“寄存器说明章节” 。
SPI接口C程序:
在sx1276-Hal.c和spi.c中定义
通讯接口函数使用HAL库中的:HAL_SPI_TransmitReceive()
  • uint8_t SpiInOut( uint8_t outData )
  •          uint8_tretemp;
  •          HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,&outData,&retemp,1,1000);
  •          returnretemp;
复制代码
SPI通讯接口函数
  • void SX1276Write( uint8_t addr, uint8_tdata )
  •    SX1276WriteBuffer( addr, &data, 1 );
  • void SX1276Read( uint8_t addr, uint8_t*data )
  •    SX1276ReadBuffer( addr, data, 1 );
  • void SX1276WriteBuffer( uint8_t addr,uint8_t *buffer, uint8_t size )
  •    uint8_t i;
  •    //NSS = 0;
  •   HAL_GPIO_WritePin( RF_NSS_GPIO_Port, RF_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET );
  •   SpiInOut( addr | 0x80 );
  •           for( i = 0; i < size; i++ )
  •        SpiInOut( buffer<i> </i>);
  •    //NSS = 1;
  •    HAL_GPIO_WritePin( RF_NSS_GPIO_Port, RF_NSS_Pin, GPIO_PIN_SET );
  • void SX1276ReadBuffer( uint8_t addr,uint8_t *buffer, uint8_t size )
  •    uint8_t i;
  •    //NSS = 0;
  •    SpiInOut( addr & 0x7F );
  •        buffer = SpiInOut( 0 );
  •    //NSS = 1;
  • void SX1276WriteFifo( uint8_t *buffer,uint8_t size )
  •    SX1276WriteBuffer( 0, buffer, size );
  • void SX1276ReadFifo( uint8_t *buffer,uint8_t size )
  •    SX1276ReadBuffer( 0, buffer, size );
复制代码
数字I/O接口函数:
中断函数
数字IO管脚功能配置
外部中断上升沿触发,下拉
1278扩频模块参数修改
在文件sx1276-LoRa.c中,由该结构体初始化模块参数
  • typedef struct sLoRaSettings
  •    uint32_t RFFrequency;
  •    int8_t Power;
  •    uint8_t SignalBw;                  // LORA [0: 7.8 kHz, 1: 10.4 kHz, 2: 15.6 kHz, 3: 20.8 kHz, 4: 31.2 kHz,
  •                                         // 5: 41.6 kHz, 6: 62.5 kHz, 7:125 kHz, 8: 250 kHz, 9: 500 kHz, other: Reserved]
  •    uint8_t SpreadingFactor;           // LORA [6: 64, 7: 128, 8: 256, 9: 512, 10: 1024, 11: 2048, 12:4096  chips]
  •    uint8_t ErrorCoding;               // LORA [1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8]
  •    bool CrcOn;                        // [0: OFF, 1: ON]
  •    bool ImplicitHeaderOn;             // [0: OFF, 1: ON]
  •    bool RxSingleOn;                   // [0: Continuous, 1 Single]
  •    bool FreqHopOn;                     // [0: OFF, 1: ON]
  •    uint8_t HopPeriod;                 // Hops every frequency hopping period symbols
  •    uint32_t TxPacketTimeout;
  •    uint32_t RxPacketTimeout;
  •    uint8_t PayloadLength;
  • }tLoRaSettings;
复制代码
例:
  • tLoRaSettings LoRaSettings =
  •    433000000,        // RFFrequency
  •    20,               // Power
  •     9,                // SignalBw [0: 7.8kHz, 1: 10.4kHz, 2: 15.6 kHz, 3: 20.8 kHz, 4: 31.2 kHz,
  •                      // 5: 41.6 kHz, 6: 62.5 kHz, 7: 125 kHz, 8: 250 kHz, 9: 500 kHz, other:Reserved]
  •     7,                // SpreadingFactor [6: 64, 7:128, 8: 256, 9: 512, 10: 1024, 11: 2048, 12: 4096  chips]
  •    2,                // ErrorCoding[1: 4/5, 2: 4/6, 3: 4/7, 4: 4/8]
  •    true,             // CrcOn [0:OFF, 1: ON]
  •    false,             // ImplicitHeaderOn [0: OFF, 1: ON]
  •    1,                // RxSingleOn[0: Continuous, 1 Single]
  •    0,                // FreqHopOn [0:OFF, 1: ON]
  •    4,                // HopPeriodHops every frequency hopping period symbols
  •    300,              // TxPacketTimeout
  •    300,              //RxPacketTimeout
  •    128,               //PayloadLength (used for implicit header mode)
复制代码
