[PCB] 实战分享,电路板设计后这样干,一个人也能轻松搞定项目!
776|0
 楼主| 华秋商城 发表于 2023-2-14 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个专职硬件测试人员,对于产品流程设计上layout设计完成到打板或者加工完成这段这几个环节一直很好奇。
自从被老工程师教导后,一直觉得这块很繁琐,催进度反馈问题处理问题,七绕八绕整天和干仗似的。
有说不是他的事情的,有准备沟通对接了一个对牛弹琴的,有啥都不管只管进度的,有自己负责项目找不到对接人的,有被拉进去解决问题啥都不懂的。看到这个情形我就一直想着哪天有个项目这可怎么搞了。
一、突然接到项目
当然说啥来啥,上周朋友拿块板让稍微修改下发出去打板。两个电容、一个二极管、一个电阻、一个LED灯,留两个焊盘用于焊接一个线(结构原因使用连接器比较麻烦)。这让我瞬间凌乱了!
作为一个十几年的硬件测试狗,确实没有涉及这块。但是这些都不是拒绝的理由啊,整天搞啥高大上六层八层、高速、高频,到了六个器件的单板搞不出来东西了,说出去有点跌份。
二、修改
其实也没有,就是因为手焊原因,没必要完全按照生产工艺做焊盘,另外对于两个干涉的地方调整下,封装换大点、焊盘做大点、热焊盘做的利于焊接点,焊点调整下。
这些基本上很快搞定了。
三、检查
以前没参与过,审核下pcb其他就不管了,只听说很繁琐。
如果有问题能很快和工程人员沟通到位,同时也能检查下修改后单板有无较大问题影响打板,这样就最理想了!
这个确实有这么一款软件,而且是国产的,导入PCB文件可以一键检查:
看一下检查结果,确实有几处异常:
再依次查看潜在隐患的说明:
我去,问题不少了。不过为了第一次单板主要是配合结构及测试功能,影响生产工艺的例如Mark点的、阻焊开窗、过控铜环的下板解决。还剩余一个检测到两个圈的是啥玩意得看看layout。
四、打板
文件再次导入检查,确认没问题之后,发现这旁边报价都有了!
直接开干,下单!
工程沟通,直接工程人员电话邮件,1min解决。
五、跟单
六、总结
作为一个不专业的硬件测试人员,第一次干硬件整个流程的事情,对于一直比较怵的出gerber、下单、沟通、跟单、催进度,没想到通过此软件是这样的简单方便。
从下单到拿到单板48小时,中间就一次电话邮件沟通。审核状态、生产状态、发货状态直接在软件上完成。
