深圳明和研翔--MH52xx系列 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。 芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1 高辉度,无频闪无抖动,以实现景观舞台灯高辉的调光效果。 恒流精度可达±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小; LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及调光功能(PWM调光、模拟调光)。 性能特点介绍: 1. 直接可共阳极 2. 支持高辉调光,65536:1调光比 3. 最大调光频率30KHz 4. 最大工作频率1MHz,频率可调 5. 宽输入电压5-100V 6. 效率最高可达95% 7. 输出电流范围60mA-5A(MH521X) 8. 内置100V/200mR的MOS(MH521X) 9. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。 LD 悬空时,系统为高亮模式; LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式; PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。 10. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 11. 封装SOP8和SOT23-6两种 12.支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪(共阳极RGBW四路调光应用原理图,参考如下图):
13. 输出电流精度高,如下图↓
应用范围: LED景观亮化洗墙灯 LED舞台调光效果灯 LED高端汽车照明 LCD背光照明
LED智能家居照明
