[其他ST产品] 请教一下各位单片机AD阻抗匹配问题
510|11
 楼主| 略略u 发表于 2023-2-28 00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32对电位器采样阻抗不匹配,想用运放搭个射随器解决,运放选LM358可以吗,看了一下358的资料电源电压32V,可是单片机才3.3V,如果运放输入端接电位器,输出端接单片机管脚,输出信号会把单片机管脚击穿的,怎么解决,谢谢
不知道是不是阻抗不匹配
公羊子丹 发表于 2024-5-6 07:01 | 显示全部楼层
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图 发表于 2024-5-6 08:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2024-5-6 09:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2024-5-6 11:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2024-5-6 12:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
周半梅 发表于 2024-5-6 14:02 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
Pulitzer 发表于 2024-5-6 15:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
童雨竹 发表于 2024-5-6 17:01 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
Wordsworth 发表于 2024-5-6 18:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2024-5-6 19:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
